rozrusznik mini 1,3 MPI 1998
Wstaje rano wsiadam do miniaka przekręcam kluczyk a tu tylko jakieś brzęczenie słychać tak jakby rozrusznik się kręcił a nie ruszał silnika. Czy to typowe? Może to wilgoć? Jak to naprwaić?
Re: rozrusznik mini 1,3 MPI 1998
naładować akumulator
jak brzęczy tylko to znaczy, że nie ma siły silnikiem ruszyć.
hmmmmmmm, dziwny objaw jak na akumulator ale nic spróbuje oby to było to
Prąd, jeszcze jest ale na tyle mało, że rozrusznik tylko pstryka, nie wiem dokładnie jaa tam to w środku wszystko działa, ale że udało mi się jż kilka razy rozładować akumulator to potem były właśnie takie objawy
Na szczęście podjazd pod domem mam pochyły, także raczej mi się nie zdarza, żeby nie mógł odpalić
Powodzenia życze, daj znać czy to było to.
Adam
Adam
Wiesz co on tak jakby kręcił samym rozrusznikiem a nie pstrykał ale zobaczymy
na 100% akumulator
Dzięki jak tylko wróce z pracy będę próbował. Dam znać czy się udało
Działa Super!!!! raz jeszcze dzięki.
ps. pierwszy raz spotkałem się z takimi objawami słabego akumulatora a myślałem że się na tym znam
- se7ven
Przyczyną rozładowania akumulatora jest fabryczny immobiliser i alarm. Jak jest słaby akumulator to po paru dniach jest zupełnie rozładowany.
