Radio w miejscu przełączników
Re: Radio w miejscu przełączników
Witek mówi oczymś takim jak gość w tej BMW zrobił: Tutaj , tyle że on użył taśmy, a rówie dobrze można to pociagnąć wielożyłowym kablem sterującym i nie ogranicza Cię już wtedy położenie panelu, problem będzie nastręczać zapewne wkłaanie i wyciąganie płyt CD.
Jestem pewien, że Czarek Ci to lepiej wytłumaczy, albo podsunie inne równie ciekawe rozwiązanie.
Tak czy inaczej pozdrawiam
Z tego co pamiętam to panel zakładał sobie "gdzie chciał" Maciek M. z Wrocka
jest elektrykiem i nawet miał go umieszczonego na nagrzewnicy
Co do radia z portem USB, to naki myk ma na przykład JVC KD-G721, na prezdnim panelu wejście USB, dodatkowe z tego co pamiętam z tyłu miało wyprowadzonego - małego "Jacka" lub jak kto woli gniazdo wejścia liniowego. Pomysł pod tylnakanapą tez nie jest głupi- radio gra, nie grzeje się, nie widać go, a dostęp do kontrolek jest bardzo dobry. W końcu Mini nie jest zbyt duże, dzięki bogu (albo Issigonisowi).
to jak już tak to ja jeszcze jedną opcję mogę zaproponować, radia z gniazdkiem jack w panelu, takim samym jak słuchawkowe, dokupujesz dodatkowo kabelek jack-jack i możesz podłączyś i odtwarzacz i laptopa, w radiu przełącza się tylko tryb na AUX
konkretny model to JVC KD-G521, mam takie i jest bardzo przyzwoite, mimo że w zasadzie podstawowa seria JVC, oczywiście radyjko odtwrza płytki z mp3 i wma i ma wyjście na podłączenie zmieniarki jakby komuś jeszcze było mało
gniazdko jest tylko i wyłącznie wbudowane w panel więc nie byłoby problemu żeby go przenieść tak jak to sugerujecie
aż sam się zacząłem zastanawiać jak to u siebie rozwiązać, narazie radio leży na półce na widoku :/
ja zamonotwałem radio po prawej stronie pod deską rozdzelczą, wprawdzie jest do niego troche daleko, ale radyjko posiada pilota więc problem nie istnieje, a sam sprzęt nie rzuca się zbyt mocno w oczy
montując radio pod deską po prawej stronie można zastosować standardową obudowę do montarzu cb w samochodach ciężarowych, a to pozwala na zastosowanie standardowej kieszeni i wyciąganie radia,
tak szczerze to ciekawy masz pomysł z umiejscowieniem radia na miejscu przełączników, a jeśli chodzi o miejsce w którym mam radio ... cóż kształt mojej deski rozdzielczej uniemożliwia wstawienie radia w drewnie, więc coś musialem wymyślić a najprościej było wstawić radio po prawej pod deską
XanderQkla
Post autor: XanderQkla »
A ja proponuje imieszczenie wyswietlacza z panela oraz czujnika podczerwieni w lusterku wstecznym a do obslugi pilot, radio z lewej strony kierowcy schowane za metalowa "listwa" (ta na ktorej na srodku sa przelaczniki) z wycieta - tylko ladnie - szczelina na CD
Wszelkie wyjscia/wejscia mile widziane..
Ja tak bede mial!
przełączniki występują również po lewej stronie kierowcy na takim małym panelu plastikowym, ale to tylko w starszych modelach, tam gdzie na środku są tylko 4 włączniki
XanderQkla
panel, a wlasciwie jego wnetrznosci za szklem lustreka, tu jest maly problem bo trzeba kombinowac z lusterkiem albo zalozyc inne,a z radiem to wlasnie chodzi mi o to listwe ktora jest pokryta materialem w kolorze tapicerki lub w starszych modelach byla gola blacha. No i nie wiem co sie tak "przypiales" do plyty, bo przeciez to juz przezytek ;)
dra77
Post autor: dra77 »
a ja mam jeszcze zupelnie inne rozwiazanie:
zamontowalem wzmacniacz, a do wzmacniacza podlaczylem telefon(za pomoca przejsciowki-adaptera). i w ten sposob mam i zestaw glosnomowiacy i radio i odtwarzacz mp3 w jednym. wazne tylko, zeby na przejsciowce od telefonu do kabli wzmacniacza byl przycisk odbierania telefonu i sterowania odtwarzaczem.
to rozwiazanie jest chyba najbardziej odporne na "ciekawskich"...
jest tez wada: byc moze jest to za slabe rozwiazanie dla audiofili, a ich pewnie nie brakuje wsrod wlascicieli ryczacych mini ;-)
Wedymin
Post autor: Wedymin »
Ja tam w zasadzie nie zwracam uwagi na to co, gdzie i jak gra (radio mam zamontowane tak jak Beny, ale to jest jakiś taki stary Philips - kaseciak, częstotliwość jest ustawiana gałką, podejrzewam, że ma tyle lat co samochód :mrgreen: )
Ale natknąłem się na ciekawy patent montowania głośników, pod tylnym siedzeniem, pozwalam sobie załączyć...
Część 1
(20.93 KiB) Pobrany 1070 razy
Część 2
(46.05 KiB) Pobrany 1070 razy
rozwiązanie jest do bani, tych głośników wogóle nie słychać, mam tak wrzucone i będę przekładał...
Wedymin
Nie kłócę się, bo tak nie mam :twisted:
A że mało wymagający jestem, to pewno by mi wystarczyły.
Na razie wystarczają mi te "kolumny" na tylnej półce :mrgreen:
tylko na solidny głośnik niskotonowy to tam miejsca nie ma, od biedy wcisnąć się tam da 130mm głośnik, albo ewentualnie owalny, a te jak wiadomo to są trójdrożne i znowu jest źle...
zdążyłem zauważyc że źle się rozchodzą :)
Wojtello
Post autor: Wojtello »
Jesli chodzi o tyl i ta deske z rysunku to mozna tam zrobic dwa glosniki niskotonowe 13" i podlaczyc je pod dwa wzmacniacze subwoofera i bedzie grac podobnie jak prawdziwy subwoofer ale nie tak samo. Generalnie odradzam. Jedyne rozsadne rozwiazanie w MINI to zamontowanie systemu dwu droznego z przodu (woofery plus tweetery). Mam to tak u siebie zamontowane i gra ladnie. Wystarcza na moje potrzeby, dzwiek jest czysty i wszystkie tony wyraznie slyszalne.
Ponizej przedstawiam foto-dokumentacje z powstawania "boczkow" pod glosniki 165mm.
Zamontowane na drzwiach
(83.24 KiB) Pobrany 1168 razy
Całość złożona
(104.1 KiB) Pobrany 1168 razy
Składanie z płyt MDF
(103.59 KiB) Pobrany 1168 razy
