machanizm odsuwania szyb
przy skałdaniu mojego minaiak do kupy wynikł kolejny problem...mianowicie szyby odsuwaja i zasuwają sie tak ciężko, że boje sie o dźwigienkę. Czy miał ktoś z Was doczynieniea z takim problemem i jak ewentualnie mu zaradzic.
- rogal
- Posiadane auto: 6 x MINI
Re: machanizm odsuwania szyb
przed włozeniem mechanizmu przesmaruj go, oraz prowadnice na dole szyby, bo zazwyczaj po fabryce nik na to nie zwraca uwagi.
Możesz też ew posmarować specjalnym silikonem do uszczelek krawędzie szyb które wchodzą w uszczelki ramki okna.
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
http://www.englishcars.pl
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Rogal a opowiedz dokładnie o tym silikonie bo mi w Vitarze klinuje się szyba na uszczelce, a nie wiem dokładnie czym posmarowac żeby nie popierniczyć gorzej, czy ten silikon by do tego mógł być ? i jak się nazywa ?
- Konrad K_2
wewnatrz drzwi jest przedluzenie uszczelki tej z ramy szyby i tam moze sie podwinela
Konrad- co do tego co mówisz...w lewych drzwiach to nawet szyba nie była w tej uszczelce ale nigdzi enie jest zawinięta przynajmniej tka wygląda...
Artur-jak odebrałem od blacharza i lakiernika to już miął włożony machanizm ...jak go wyjac ewetualnie zeby niczego nei zepsuć??
- Konrad K_2
szyba w dól odkrecasz srubki i przekrecając całośc do przodu powoli wyciagasz mechanizm z szyba
czyli muszę wyjac wszytkie listwy te do szyby co są i uszczelki??
szyba o 90* i w góre??
- rogal
no mniej wiecej tak.
ten silikon to preparat na uszczelki gumowe aby zimą nie przymarzały.
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
rozebrałem przed chwią drzwi
wyjałęm szybe z mechanizmem, wyszysciłem posmarowałem....i nic,
ale doszedłem do wniosku ze koledzy lakiernicy lub blacharz zamienili mechanizm lewy z prawym i spręszynki zamiast pomagaż to przeszkadzaja w zasuwaniu
- rogal
to teoretycznie niemożliwe. lewy na prawą stronę nie pasuje. nawet pokrętło będzie w innym miejscu
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
- minimaniak
- Klubowicz
Jak ktoś się nie zna to szansa na zamontowanie LH na RH jest ale ...
na pierwszy rzut oka tak mi sie wydaje.
Jutro spróbuje zamienic stronami i dam znać czy dało rade, bo niemożliwością jet zeby po nasmarowaniu i zmontowaniu szyba chodziął tak ze pokrętło chce sie złamac przy podnoszeniu. Ona sie opuszcza z 10 razy lżej niz podnosi
matriw pisze:Ona sie opuszcza z 10 razy lżej niz podnosi
to akurat całkiem normalne grawitacji nie pokonasz
przepraszam nie mogłem się powstrzymać
natomiast w kwestii problemu to mam podobnie w jednym miniaku i problemem jet uszczelka w której porusza się szyba, zawinęła się na tym kawałku schowanym w drzwiach i na pierwszy rzut oka nie widać, jak już masz na wierzchu wszystko to ją też wytargaj i zobacz w jakim jest stanie, może tutaj magicy mechanicy coś pogwałcili (prawa na lewą i odwrotnie)
hehe o grawitacji wiem ale sam mechanizm wyjety tez chodzi w jedna leciutko a w druga strasznie opornie a wcare sie nigdzie mocno nie ociera. co do uszczelek to patrzyłem dzis i jest w pożądku wszystko z nimi tj. nigdzie nie są zawinięte
Sadam jak poznac która prawa która lewa??
Co do posta Rogala. Jak by mechanizm obrócił w poziomie to nic nie zmienia swojego miejsca, a mysle ze ramiona mechanizmu wejdą bez problemu
- rogal
...a właśnie że nie
Nie wiem czy jest wogóle możliwe włożyć np. z lewych do prawych.
Co do tego że w jedną chodzi lepiej to diabeł tkwi w szczególe zawanym sprężyną.
Gdy uszczelki pomyli sie stronami to szyba nie da się za groma domknąć na kilkunastu ostatnich centymetrach i to będzie się od razu widać ze szyba dziwnie się kosi.
Najłatwiej poznać dobrą stronę po tym że jak uszczelka jest w ramce to węższa jej część (z szerokości) ma być na zewnątrz auta, a grubsza do wewnątrz..
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
