Jak podłączyć radio w miniusiu?
kiujik
Post autor: kiujik »
nie jestem jeszcze dobrze obeznany w elektryce mini więc potrzebuje pomocy.
nie rozkminiłem jeszcze które przewody mogą posłużyć jako zasilanie dla radia.
czy one wogóle są ?
Re: Jak podłączyć radio w miniusiu?
Zależy czy poprzedni właściciel przeprowadził takowe czy nie. Najlepiej będzie pociągnąć jeden dodatkowy przewód od aku, z dodatkowym bezpiecznikiem i po problemie.
Najszybciej i najbezpieczniej
kiujik
tam za zegarami nic nie znalazłem co przypomina zaislanie do radia
czy muszę ciągnąc zasilanie aż z aku?
jeżleli muszę to jakie przewody ? przekrój mm2?
U mnie to wisi na jakimś 2-3 mm2^ , a przeprowadzenie kabla, jeżeli nie bawisz sie w żadne układanie i mocowania co 20 cm zajmie... 10 minut góra? I pamiętaj o bezpieczniku.
Zasilania nie musisz ciągnąć z aku, ale tak jest bezpieczniej niż np wpinać sie w skrzynke bezpieczników.
kiujik
ok
czyli tak jakoś to przeciągne od aku
pytanie którędy?
bokami czy środkiem czy jeszcze jakoś inaczej?
czy to trzeba puszczać w peszlach?
Położenie przewodu od akumulatora nie jest bezpieczne, bo jak dobrze się tego nie zrobi to można w łatwy sposób spalić samochód. w miniaku jest miejsce do podłączenia radia. Pod kolumną kierowniczą są kostki łączące przewody, a za nią na przewodach idących w strone przegrody wisi kostka do radia, bodajże zielony i czarny, jest tylko tak że jak się wyłączy stacyjkę to nie ma też prądu do radia, jest na pierwszej pozycji tej bez zapłonu i na drugiej z zapłonem.
kiujik
a napiszcie jak można to zrobić od początku żeby radio działało bez zapalania
ale żeby nie ciągnąć tych kabli do aku
Monsterek Ci już napisał - szukaj w kostkach prądu znajdziesz tam też stały (np.
klakson działa bez kluczyka)
kiujik
spoko dzięki za dobre rady :smile:
