zawieszenie po tuningu?
Witam Wszystkich. W mini zamontowane mam felgi 12 z oponami na wysokim profilu. Problem jest taki iż pomiędzy każdym nadkolem a oponą jest przerwa ok.1 cm. Podczas jazdy słyszę jak nadkola raz po raz obcierają. Od czego zacząć-czy jako pierwsze wymienić gruszki zawieszenia Obserwując zdjęcia innych miniaków widzę iż przerwa jest dużo większa bendę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
- rogal
- Posiadane auto: 6 x MINI
Re: zawieszenie po tuningu?
Ważny jest ten "wysoki profil" opony. Czy nie jest on większy niż 70.
To że ociera to może być też wina zużytego zawieszenia.
Elementy odpowiedzialne przede wszystkim za wysokość auta to gruszki i sworznie kuliste gruszek. Dobrym rozwiązaniem jest też montaż HI-LOWów ( regulacja wysokości zawieszenia) z przodu.
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
http://www.englishcars.pl
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Dzięki za podpowiedz Czy w komplecie do kupienia są 4 regulatory zawieszenia montowane na przód i na tył auta
w kompletach są 4 sztuki, ale jeśli montować to raczej ze świeżymi gruszkami, bo ze starymi faktycznie auto podniesiesz, ale zawieszenie nie będzie tak samo pracować... będzie twardsze...
wg. mnie najlepszym rozwiązaniem jest właśnie montaż regulatorów ze świeżymi gruchami, bo wtedy auto nie wygląda jak potwór (czyt. nie stoi tak wysoko) i nie ma takiego dużego sprężenia gruszki już na samym początku... a jak się lekko ułoży i wyklepie to podregulowujesz i jest optymalnie...
- rogal
możesz kupić zestaw na całe auto (4 sztuki) lub tylko na przód (2 sztuki) za 1/2 ceny.
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
- Konrad K_2
- rogal
jasne.
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
a czy hi-lo'wy tez dzialaja jezeli zamiast gruch masz sprezyny? i czy jest to lepsze, gorsze czy bez znaczenia rozwiazanie
pzdr
pzdr
Mam na mysli sprezyny w miejsce gruszek - czy ktos na tym jezdzi i moglby podzielic sie wrazeniami?
