Witam. Proszę o pomoc... Nie mam kierunków ... Awaryjne są ale nie regularnie migają ... Bezpieczniki w "puszcze" są o.k. oraz 3 bezp. na kablach - o.k.
Przekaźnik (3 kable) jest o.k. Co to może być? gdzie szukać ?
Awaria nastąpiła (chyba) gdy dochodzilem do ładu z instalacją radia. Poprzedni kierowca miał gołe kable (+) ! i coś zaiskrzyło gdy ruszyłem kable.
dziękować.
kierunkowskazy nawaliły... :(
- Gibki Staruszek
- Konrad K_2
Re: kierunkowskazy nawaliły... :(
podobny problem był już chyba poruszany, jeśli masz instalację na dwóch przerywaczach to sprawdź sam przekaźnik od kierunkowskazów (u mnie jest na wsporniku mocowania zegarów - za zegarami)
- Gibki Staruszek
nie znaju... mam przerywacz nad kierą (3 kable) i pod podszybiem str. lewa (2 kable - zwiera gdy chodzą awaryjne) Więcej nie widziałem ale może powiecie gdzie lukać ?
[ Dodano: Czw 22 Maj, 2008 ]
Na wsporniku są jakies resztki przerywacza (przymocowane na stałe !?) a obok wisi sobie inny przerywacz (pewnie zastępczy) W tej okolicy zwarło mi kabel od radia , więc zwarcie mogło dotyczyć lużno zwisającego przekaźnika. Jeśli tak to co moglo się dalej uszkodzić? Przekażniki dawałem inne (3szt.) i nic. A mój przekaźnik w innym aucie działa.
dokładnie pod podszybiem jest od awaryjnych, a ten z trzema kablami co masz pod kierownicą jest od kierunków, sprawdź czy ma masę i czy dostaje + jak załaczysz kierunki, jak czegoś brak to szukaj po kablach
no właśnie - na wsporniku był montowany oryginalnie ja u siebie też wyprowadziłem ze względu na łatwiejszy dostęp w razie awarii, może być ze jest jeszcze jakiś bezpiecznik podrodze i poleciał jak dało zwarcie, trzeba by zobaczyć na schemacie, ale to już nie dziś
Ostatnio zmieniony 22 maja 2008, 23:16 przez Dejwid, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gibki Staruszek
Mogę przy skręcie wystawiać rękę ... ale nie długo
Sprawdzałem kable od tego przekaźnika nie było na nich napięcia.
[ Dodano: Pią 23 Maj, 2008 ]
Dałem mase na kabel masowy do przekaźnika - nic...
Dałem plus na kabel stalego napięcia w przekaźniku - nic...
Teraz pytanie... do przekaźnika napięcie dochodzi od puszki bezp. czy od stacyjki ?
[ Dodano: Nie 25 Maj, 2008 ]
Wymienilem przekaźnik z podszybia na 3 przewodowy (dodałem tylko mase ) a na przekaźnik
pod licznikami dałem plus z nawiewu i dziala. Traktuje to doraznie więc jeśli ma ktoś pomysła gdzie plus z przerywacza pod licznikami może mieś przerwe to dajcie znak.
ps. za gaznikiem są 3 obudowy na bezpieczniki na osobnych kablach. Ja mam bezp. tylko w dwóch . Jedna obudowa jest pusta . To normalne ? czy instalacja jest jedna do wszystkich mini ?
