Tempomat w mini one nie działa?!
Karolaina
Post autor: Karolaina »
Witam jestem nowa na forum. Mam kilka pytań a mianowicie kupiłam mini one R50 11/2003. Mam kilka małych usterek:
1.tempomat nie działa albo nie wiem jak go włączyć? znajomi mówili mi, ze to prawdopodobnie bezpiecznik ale moj boyfrend wszystki sprawdził i nic... nadal nie działa. Wiem ze w Polsce zadko sie uzywa tego urzadzenia ale czesto jezdze do niemiec a tam jest bardzo przydatny.
2.Druga usterką jest po właczeniu silnika wzrastajaca temperatura wody na max i po chwili wraca do normy( nie za kazdym razem).
3.Przy odpalaniu i sekunde po w liczniku lataja, drgaja wszystkie wskazowki (paliwa, temperatury i predkosciomierza), zawsze sie tak dzieje po wlozeniu kluczyka, jak go zgasze nie wyjmujac kluczyka wszystko jest OK.
4. Nie działajaca regulacja oparcia siedzenia pasazera. Podnosze lewarek do gory a tam nic ani drgnie oparcie. Lewarek pracuje tak samo jak w działajacym siedzeniu, czuc opór
ale nic sie nie dzieje, tak jakby cos sie zacieło :cry:
Z gory dzieki za podpowiedzi :wink:
och.Jacek
Posiadane auto: mini one
Re: Tempomat w mini one nie działa?!
Post autor: och.Jacek »
Cz koleżanka ogarła to oparcie bo mam ten sam problem że nie mogę regulowac oparciem przechyla się tylko całkowicie do przodu .
och.Jacek
Ogarłem sam oparcie siedzonka . Jak jest luz na oparciu i nie idzie regulować ustawienia oparcia to trzeba ; podnosząc lub opuszczając gałką zmusić oparcie żeby obaliło się do tyłu tak jak by chciało się na nim spac . I od tej pory wszystko wróci do normalności . Można regulować ustawienie oparcia i nie ma luzu .
Znowu pytanie czy ktoś tu zagląda ????
n1tr007
Posiadane auto: Mini Cooper r50
Post autor: n1tr007 »
Z oparciami to chyba tak jest w mini ze dzialaja bardzo opornie, u mnie trzeba uzyc sily (naprawde mocno) zeby cofnac je do tylu kiedy jest zlozone na maxa.
maniujr
Post autor: maniujr »
U mnie się haczy, muszę użyć tej dźwigni z przodu fotela, żeby przy złożonym oparciu przesunąć do przodu. Kiedyś wystarczyło złożyć i jechał sam do przodu.
ad2 - obstawiam zapowietrzony układ, albo szwankujący czujnik
