Problem ze sprzęgłem?
Od jakiegoś czasu wciskając sprzęgło jadąc na biegu, słyszę szum z silnika (jego natężenie zależne jest od prędkości miniaka i maleje wraz z jej zmniejszaniem się). Po wrzuceniu luzu szum znika. Pojawia się tylko w czasie jazdy. Zaczęły mi też ciężej wchodzić biegi, szczególnie na zimnym silniku. Mam wymienione wszystkie gumowe elementy w obu siłownikach i odpowietrzone sprzęgło, ale nic to nie pomogło. Nie wiem czy to wina sprzęgła, czy może skrzyni biegów. Najtańsze sprzęgło do MPI znalazłem za 690zł, więc przed wymianą wolę zapytać czy to napewno jego wina.
- Gibki Staruszek
Re: Problem ze sprzęgłem?
Szumi Ci gdy pedał jest wciśnięty i tylko w tedy ,czy cały czas jadąc na biegu ?
Raczej to sprawa skrzyni . Olej w silniku masz ? Gdy jest zimny olej jest bardziej gęsty i słabiej smruje. Resztę dopowiedzą koledzy
Szumi tylko gdy na biegu w czasie jazdy jest wciśnięte sprzęgło. Olej w silniku wymieniałem 2 miesiące temu.
- icemac
Paweł Szymczyk pisze:Szumi tylko gdy na biegu w czasie jazdy jest wciśnięte sprzęgło. .
nie nadążam ??
na sprzęgle jeździsz ??
- se7ven
Prawdopodobnie koła zębate przeniesienia napędu z silnika na skrzynię lub ich łożyska.
Czasem przy zmianie biegów warto wcisnąć sprzęgło. Nawet w czasie jazdy I właśnie wtedy pojawia się ten dźwięk.
- se7ven
Masz kłową skrzynię biegów? Przecież zawsze wciska się w czasie jazdy pedał sprzęgła przed zmianą biegu.
- Gibki Staruszek
Dobra...zrób tak :
-siądz w aucie
-wbij luz
-włącz silnik
-wciśnij sprzęgło i trzymaj (nie wbijaj biegu ) / CZY TU SZUMI ?
-puść sprzęgło (na luzie) / CZY NIE SZUMI ?
Zbadaj czy tak jest. (wszystko bez jazdy)
-siądz w aucie
-wbij luz
-włącz silnik
Piotr Topór pisze:Masz kłową skrzynię biegów? Przecież zawsze wciska się w czasie jazdy pedał sprzęgła przed zmianą biegu.
Wiem, że zawsze. Odpowiadałem tylko na pytanie czy jeżdżę na sprzęgle
Gibki Staruszek pisze:Dobra...zrób tak :
-siądz w aucie
-wbij luz
-włącz silnik
Na postoju nic nie szumi.
Szumi tylko na biegu w czasie jazdy z wciśniętym sprzęgłem.
czyli halas nie jest ze sprzegla tylko ze skrzyni a najprawdopodobniej z dyferencjalu
- Gibki Staruszek
flapjck1 pisze:czyli halas nie jest ze sprzegla tylko ze skrzyni a najprawdopodobniej z dyferencjalu
Dokładnie...więc szukaj w skrzyni ...trzeba rozebrać i zobaczyć .Przy naprawie warto zmienić kilka "dobrych" elementów na nowe aby do skrzyni długo nie zaglądać.
hej a ja mam znowu odwrotnie szumi mi na luzie bez sprzęgła a jak wcisne to przestaje
lozysko sprzegla
- Konrad K_2
a takie coś doprowadza do sytuacji jak u mnie czyli wybicia przez zębatke dziurki w skrzyni
