Ogrzewanie tylnej szyby praktycznie mi nie dziala, cos tam lekko tylko probuje odmrozic... Da sie jakos to naprawic (przeczyscic te druciki albo cos??).
2. sprawa, ktos pisal, ze istnieja jakies uszczelniacze do szyb, gdy przeciekaja przy uszczelce. Prosilbym o podanie nazwy takiego preparatu.
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
kwiatekptl pisze:2. sprawa, ktos pisal, ze istnieja jakies uszczelniacze do szyb, gdy przeciekaja przy uszczelce. Prosilbym o podanie nazwy takiego preparatu.
taki preparat nazywa sie nowa uszczelka
polecam
super sprawa - raz na zawsze ( no przynajmniej dlugo )
a jesli chodzi o naprawe "drucikow" na szybie to jest środek do ich odtworzenia jesli oczywiscie masz przerwy w linii ogrzewania np taki http://moto.allegro.pl/item481990194_na ... odzie.html
musisz przejrzec centymetr po centymetrze i zobaczyc czy nie ma gdzies przerwy
mialem podobny problem ale w innym aucie
- domino1985
flapjck1 pisze:taki preparat nazywa sie nowa uszczelka
a co w przypadku gdy uszczelka nie jest jeszcze tak całkiem stara, ma powiedzmy 3-4 lata a przecieka bo nie jest idealnie dopasowana ? przejechać wazeliną po całości ?
i jeszcze jedno, czy to normalne że po wyjęciu klina tylna szyba rusza się wewnątrz uszczelki w górę i w dół na jakieś 5mm ?
ogrzewanie
Środek do którego link podał Humin sprawdza się dobrze, stosowałem u siebie i ogrzewanie naprawione najlepiej się to robi na wymontowanej szybie ponieważ trzeba precyzyjnie zlokalizować miejsce przerwy później tylko lekko zeszlifować (najlepiej papierem wodnym) zabezpieczyć taśmą żeby za wiele nie 'zamalować' i po kłopocie
