Tajemnicze stukanie!
- gisioo
Witam!
W ostatnim czasie pojawilo sie tajemnicze stukanie z tylu mojego miniaka. Najczesciej wystepuja te odglosy gdy ruszam z miejsca lub redukuje albo spuszcze go z obrotow i nagle depne na gaz! Czy mial ktos takie stuki?? i czym to moze byc spowodowane?
Re: Tajemnicze stukanie!
pewnie wydeszek ci sie kolebocze
ewentualnie sprawdź dokręcenie śrub od kół - miałem kiedyś takie objawy w innym aucie (pukanie przy ruszaniu i hamowaniu) i okazało się, że po wymianie klocków panowie "serwisanci" nie dokręcili... to był cud, że mi przednie koła nie poodpadały...
u mnie jest podobnie - obecna diagnoza wskazuje na łączniki stabilizatora - takie głuche puknięcia
U mnie tajemnicze głuche stuki dochodzą z prawego przodu, ale dopiero gdy auto jest dobrze rozgrzane tzn jak zaczynam jazdę, wszystko jest ok, dopiero po jakiś 15-30 minutach zaczynają się stuki. W warsztacie nic nie stwierdzieli, po długim śledztwie podokręcali jakieś śruby pasa przedniego, które ponoć były poluzowane, ale na niewiele się to zdało, amortyzatory są ok, drążek kierowniczy był wymieniany, na kierownicy nie ma luzów, koła są dokręcone.
Ma ktoś idee co to może być?
witam
mam coopersa s 2005 i od jakiegos czasu poajwily mi sie stuki z przodu gdy dodaje i odejmuje gwaltownie gazu dzisiaj zajrzalem pod maske i zauwazylem ciemna ciecz pod poduszka od silnika po prawej stronie samochodu (czyli jak siedzisz za kolkiem). Mozecie u siebie sprawdzic.
- pididi
No, to chyba poduszka do wymiany. Rozlał się pewnie olej, bo to olejowa poduszka jest
http://www.mini.org.pl/forum/viewtopic.php?t=3985
U mnie skończyło się na wymianie w ASO. Aha, co do tamtego wątku - część nie jest taka droga, źle mnie pani w serwisie poinformowała
pzdr, pdd
pzdr, pdd
- gisioo
Po dzisiejszej diagnozie stwierdzilem ze to stukanie dochodzi z prawej przedniej strony(od strony pilota ) ale nadal nie wiem co stuka!! U kogos tez tak jest??
I jeszcze pytanko? W moim dowodzie jest wpisany model RE31 czym sie rozni np. od modelu R53 ???
- dawid
no to ja sie podlacze z pytaniem.
podczas jazdy slysze jak cos czasem "bije", jest to od ktoregos kola, chyba z przodu.
jezeli jade szybciej, to odglos jest szybszy, jezeli wolniej to go slychac wolniej. jest on zapewne zwiazany z obracajacym sie kolem, taki jakby odglos toczenia. najbardziej go slysze, gdy jade slimakiem na obwodnicy mocno skrecajac w prawo
jesli chodzi o to kolo - to moze to byc
1.łożysko
2. krzywa felga
3. odklejony kord od opony
1.łożysko
2. krzywa felga
a ja dodam krzywa tarcze i stukajacy o nia klocek ham.
jesli nie zadna z diagnoz postawionych tutaj przez kolegow to moze jeszcze byc pukający tlumik o zderzak???
ja tak mialem i wine ponosił zurzywajacy sie wieszak.
- gisioo
Wlasnie wrocilem od mechanika! Powodem stukania w moim mini jest poduszka pod silnikiem tylko nie ta olejowa u gory tylko ta od spodu.
Moje pytanie brzmi gdzie moge kupic taka poduszke??
masz tutaj. :
http://moto.allegro.pl/item509030868_mi ... lnika.html
http://moto.allegro.pl/item509150469_la ... _2004.html
nie musisz szukac eski zeby pasowało. bo od coopera na 10000000% pasuje.
- pididi
Części ze zdjęcia z 2 linka w R53 nie ma, więc raczej będzie ciężko.
gisioo, telefon do ASO, zapytaj. Będziesz miał nową część, nie żadną używkę i zapłacisz całe 50 - 100 zł więcej.
