brak kierunkowskazow i swiatla stop
wucash
Post autor: wucash »
po rocznym postoju u mechanika/lakiernika/blacharza wczoraj wyjechalem w swiat. Niestety jak to bywa trzeba kilka rzeczy poprawic a pierwsza z nich to szybko migajace kierunkowskazy, przed remontem tak nie bylo, teraz migalby z duza czestotliwoscia, pisze migaly bo juz nie migaja ani mrugaja. Nic nie robia... przejechalem kilka km w mega deszczu ( jak ktos byl w Krakowie wczoraj to potwierdzi) i padlo swiatlo stopu i kierunki. Niestety ja sie na elektryce nie znam czy jest ktos mi w stanie pomoc niz pan robert elektryk za jedyne 350 pln? :)
dzieki
Re: brak kierunkowskazow i swiatla stop
sprawdź bezpieczniki
ja miałem podobnie i była to wina bezpiecznika (ja mam 998 i odpowiadał za to pierwszy bezpiecznik od góry (skrzynka na 4 bezpieczniki))
http://www.markfive.republika.pl/hwar/obs7.htm - za stroną Marka
www.icemac.wroclaw.pl/mini/bezpieczniki.rar - opis bezpieczników i skrzynka na 24
P.S.
jakiego masz miniaka ??
rocznik/silnik/...
tak jak powyżej napisane:
brak jednocześnie kierunków i stopu wskazuje na skrzynkę bezpieczników, może to być spalony bezpiecznik lub zaśniedziałe styki, włącz kierunki i poruszaj bezpiecznikiem za nie odpowiadającym
jak go znaleźć?
mogą być poprzepinane inaczej niż fabrycznie, dlatego łap za próbnik i sprawdzaj, przy wyłączonej stacyjce prąd będzie tylko na jednym, po włączeniu postojowych prąd pojawi się na kolejnym
to żaden z nich, pozostają dwa - jeden kierunki, drugi wycieraczki, wyjmij jeden z nich, jak wycieraczki będą działać to trafiłeś, jak nie będą działać to znaczy, że musisz ten drugi wyjąć
ewentualnie bez próbnika też to zrobisz tylko musisz sprawdzać co pada po wyjęciu danego bezpiecznika
1 postojowe
2 klakson, mrygnięcie długimi
3 kierunki stopy i jak dobrze pamiętam ogrzewanie tylnej szyby
4 wycieraczki, spryskiwacz, dmuchawa
jak już znajdziesz kierunki i dalej będą mrygać szybko to sprawdź czy wszystkie żarówki się świecą a jeśli tak to być może przekaźniki od kierunków i awaryjnych są zamienione
powodzenia :)
wucash
no dobra nie dziala stop i kierunki i ogrzewanie tylnek szyby.... ale ja lewy jestem bo sprawdzilem wszystkie bezpiczeniki i sa ok....
mozliwe ze sa zasniedziale przewody....
no nic.. przynajmniej pan robert nie bedzie szukal tylko mu palcem pokaze :P ( moze bedzie znizka)
Dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 22 sty 2009, 15:17 przez wucash, łącznie zmieniany 1 raz.
wucash pisze:no dobra nie dziala stop i kierunki i ogrzewanie tylnek szyby.... ale ja lewy jestem bo sprawdzilem wszystkie bezpiczeniki i sa ok....
ile masz bezpieczników ??
sprawdzałeś miernikiem bezpieczniki - pewniejsze niż popatrzenie ??
może masz niekontakt - przeczyść "kontaktem"
u mnie za Twoje braki/niedziałanie - miałem to samo - mam cztery bezpieczniki odpowiadł pierwszy od góry (35A oryginlanie, u mnie 15A ;) )
wucash
kupilem nowe i wlozylem na miejsce starych... miernika niestety nie mam...., pod maska mam 3 bezpieczniki szklane a część przelozonych do srodka, niestety nie wiem od czego sa. heh...
Wódz
Post autor: Wódz »
Podobnie jak w temacie. U mnie nie działają mi tylko światła awaryjne. Migacze, stopy, wsteczny, ogrzewanie, podswietlenie tego czegos od układu hamulcowego, podswietlenie tablicy, klakson ogółem wszystko co jest na prąd tylko nie awaryjne... Czy te one mają własny bezpiecznik?
Kuba
Post autor: Kuba »
a przerywacz masz dobry?
Wódz
Post autor: Wódz »
Jesli jest ten sam co od migaczy to tak. One ładnie "tykają'. chyba że jest inny i zyje w tej nieswiadomosci?
zyjesz w niewiadomosci
awarie maja oddzielny przerywacz :)
Wódz pisze:Podobnie jak w temacie. U mnie nie działają mi tylko światła awaryjne. Migacze, stopy, wsteczny, ogrzewanie, podswietlenie tego czegos od układu hamulcowego, podswietlenie tablicy, klakson ogółem wszystko co jest na prąd tylko nie awaryjne... Czy te one mają własny bezpiecznik?
TAK - 35A - skrzynka 4 bezpieczniki, złącza 1-2
icemac pisze:
bezpiecznik jest ale nie w skrzynce tylko oddzielnie na przewodzie (o awaryjnych mowa), a przerywacz inny tak jak piszą, poza tym problem może być jeszcze z włącznikiem, choć jest to mniej prawdopodobne
Wódz
Post autor: Wódz »
działa:) wystarczyło "rozruszac" bezpiecznik i przerywacz. Tzn widocznie zaśniedziałe były, a ja walczyłem wcześniej z przerywaczem od kierunków. No cóż chciałem być mądry.
Dziękuję za pomoc
Bartek
wucash
heh u mnie bezpiecznik, plus zasniedziale przewody, jesli chodzi o szybko mrygajace :) kierunki to zarowki zmienilem, na wieksze, chyba 20.:P i wszystko dziala.. pewnie do czasu jak to zwykle bywa :P
pzdr
a tutaj ten maly **** co mam z nimi tyle klopotu :)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 09:58 przez wucash, łącznie zmieniany 1 raz.
wucash pisze:heh u mnie bezpiecznik, plus zasniedziale przewody, jesli chodzi o szybko mrygajace :) kierunki to zarowki zmienilem, na wieksze, chyba 20.:P i wszystko dziala.. pewnie do czasu jak to zwykle bywa :P
pzdr
ktoś 5W powkładał w kierunki? już też taki patent widziałem :roll:
