Miniak pierdzi :)
Wódz
Miniak pierdzi :)
Post autor: Wódz »
Mini przy rozgrzanym silniku , i przy gwałtownej próbie przyspieszenia charakterystycznie pierdzi, nie muli jak przy zimnym silniku tylko pierdzi. Jak wciskam pedał gazu powoli , wszystko jest ok samochód delikatnie przyspiesza.
Co to może być?
bartek
Re: Miniak pierdzi :)
Post autor: bartek »
lewe powietrze moze łapie??
trudno jednoznacznie odpowiedziec po takim opisie ale ja bym stawiał na koletor albo wydech...
moze przeguby w strzepach
Wódz
Post autor: Wódz »
Mini miało wymieniane zawieszenie przednie dwa tygodnie temu i przeguby były skontrolowane i byly w bardzo dobrym stanie. Jak sprawdzic czy kolektor dolotowy jest szczelny?? A i jak gazuje mocno i szybko na luzie to wszytko gra tylko jak jest na biegu w ruchu tak sie dzieje najczesciej miedzy 2-3 tys obrotow. Wyzej wszystko jest dobrze
sprawdź zapłon
oraz ustawienie gaźnika
bartek
Wódz pisze:Mini miało wymieniane zawieszenie przednie dwa tygodnie temu i przeguby były skontrolowane i byly w bardzo dobrym stanie. Jak sprawdzic czy kolektor dolotowy jest szczelny??
wjechac do jeziora. :razz:
a tak na powaznie to musisz włozyc głowe pod maske i osłuchac go czy nie syczy.
najlepiej jedz do mechanika.
niech sprawdzi. moze wystarczy dociągnąc szpilki.. albo wymiana uszczelki...
albo dziurka jest....
zobacz jak wygląda aparat zapłonowy, kopułka, palec i czy działa przyśpieszacz zapłonu. Może spadła z niego rurka. Jak nie wiesz co to i jak sprawdzic, to daj znak.
