Mini 998cc 1991 rok gaźnik HS4 jaka iglica?
kamini
Post autor: kamini »
Mam nowy gaźnik HS4 od około 1000km.
Jaka powinna być w nim iglica w nowyum jest FZX 30 13 w starym FZX 14 15 chyba jakoś może to jest pwodem poniżej opisanego objawu?
Spalanie jest chyba za duże bo około 9litrów w mieście.
Podobno śruba regulacyjna (mosiężna) powinna być nastawiona na około 1,5 - 2 obrotu wykręcenia, przy takim ustawieniu chodzi na wolnych obrotach ale nie jezdzi. Dodając gazu łapie słabo jakby spóźniony oddech i z miejsca praktycznie nie ruszał. Jeździc da sie dopiero po wykreceniu na około 4-4,5 obrotu. I jakoś słabiej chodzi niż na starym gaźniku, słabsze przyspieszenie. Wtedy zapierdzielal, no ale palil jeszcze wiecej.
Co to może być?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2009, 21:55 przez kamini, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mini 998cc 1991 rok gaźnik HS4 jaka iglica?
iglica w litrówce to AAC, bogatsza to AAU
kamini
Oznaczenie jes z blaszki na komorze plywakowej, więc nie wiem jak w literówce.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2009, 21:34 przez kamini, łącznie zmieniany 1 raz.
iglice musisz wykręcić z podciśnieniowej przepusnicy, a co do obrotów mosiężnej nakrętki to nie ma reguły
kamini
To jaka powinna być iglica w 998cc? bo 9 litrów to chyba za dużo na nowym gaźniku?
A w komoże pływakowej trzeba trzeba jakś regulować zaworek i pływak?
Bo cośtu jest na tej stronie
http://www.mgexperience.net/article/su-tune.html
matriw
Post autor: matriw »
ACC-monsterk napisał, a ja potwierdzam bo wczoraj wyjmowałem i sprawdzałem :D
chyba AAC :)
kamini
monsterk pisze:iglica w litrówce to AAC, bogatsza to AAU
aha no tak :) dzięki, jutro sprawdzę w noym gaźniku a w starym iglica nie cche wyjść, śrubka blokująca wykręcona a iglica nie wychodzi tylko sprężynuę w środku lekko i się obkręca ale nie wychodzi
jak to wyjąć w górę czy w dół?
