Swiatła wsteczne w mini
kichotek
Post autor: kichotek »
Witam wszystkich. Mam problem. Mianowicie od niespełna tygodnia jestem posiadaczem mini z (prawdopodobnie 92 roku z prawdopodobnie silnikiem 1,3 napewno na gazniku.) Ale mniejsza z tym. Od zakupu w mini nie działały światła cofania i teraz sie za to biore ale niewiem od czego zacząć. mini mają czujnik przy skrzyni czy jest on załanczany mechanicznie? Jeśli jest to gdzie sie znajduje? gdzie jeszcze szukać? sprawdziłem bezpieczniki i prąd na kablach przy żarówkach i bezpieczniki są ok a na kablach do wstecznych po włączeniu wstecznego niema prądu. próbowałem zarówno na włączonym zapłonie jak i bez i nic. Pozostałe światła działają bez zarzutów więc myśle że to coś z czujnikiem. Prosze o pomoc.
Re: Swiatła wsteczne w mini
Zdejmij osłonę drążka zmiany biegów i będziesz widział wyłącznik (jest z prawej strony obudowy) oraz 2 kable - zewrzyj je i sprawdź czy światła świecą jeżeli tak to wyłącznik do wymiany.
kichotek
Wielkie dzięki jutro to sprawdze.
