Tylny hamulec ociera
janczar
Post autor: janczar »
Mam problem z lewym tylnym hamulcem - okładziny lekko ocierają o bęben. Podczas jazdy nie znosi, ale felga wyraźnie się nagrzewa. Sprawdziłem regulację szczęk i śruba jest w położeniu "minimum", linka od ręcznego jest luźna. Czy są jeszcze inne sposoby na wyregulowanie szczęk (cylinderek?) czy trzeba przetoczyć/wymienić bęben?
Re: Tylny hamulec ociera
zajrzyj do srodka czy sprezyny sa dobrze zalozone i czy rozpierak od recznego nie jest zle ( lewy na prawo )
aha - sam uklad szczek tez nie jest przypadkowy :D
sprawdz i to :P
Jasiek
Post autor: Jasiek »
sprawdz czy są dobrze założone spreżyny .
miałem taki sam problem - cos szurało i grzał sie bęben .
okazało sie ze sprężynka od szczek tarła(a raczej piłowała) o piaste .
