Jak ściągnać deskę rozdzielczą Mini 1991? i nadkola przednie
Trochę rdza wdarła się w nadkola miniaka i jest kilka malych dziurek w okolicy kanałów wentylacyjnych i chcę ściągnąć deskę żeby to rozmontować i załatać. Jak się do tego zabrać.
A przy okazji są jakieś nadkola plastikowe do Mini bo tak to błoto chclapie ćiagle na tą blachę nawet pomalowanie barankiem to nei to samo co nadkole z plastiku.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 23:01 przez kamini, łącznie zmieniany 1 raz.
- monsterk
Re: Jak ściągnać deskę rozdzielczą Mini 1991? i nadkola przednie
jak masz same plastikowe zegary to stelaż przykręcony jest od strony komory silnika czterema nakrętkami a jak jest drewniana deska w jednym kawałku to są nakrętki motylkowe, które odkręca sięz wnętza pojazdu.
A najlepiej jak byś wrzuciła zdjęcie tej deski
Długa drewniana deska przyczepiona do szarego plastiku
Wsadzając rękę do schowka odkręć wszystkie motylki, potem wymanewruj zegarami pociągając je delikatnie do siebie (w prawo). Będziesz miał wtedy dostęp do kabli i linki od prędkościomierza, odepnij je. Po lewej stronie zostaną ci 2 nakrętki i deska wyciągnięta
Jeśli masz radio to od razu je wyciąg bo nie będziesz miał dostępu do części nakrętek.
Ok dzięki udało się teraz trochęroboty blacharskiej od środka.
To co z tymi nadkolami są jakieś do Mini?
Nadkoli to jest do wyboru do koloru....kamini pisze:Ok dzięki udało się teraz trochęroboty blacharskiej od środka.
- Saint
Chodziło raczej o wkładkę w błotnik/ nadkole a nie o poszerzenie na zewnątrzliczi pisze:Nadkoli to jest do wyboru do koloru....kamini pisze:Ok dzięki udało się teraz trochęroboty blacharskiej od środka.
- domino1985
Dobre pytanie, są jakieś nadkola dostępne na rynku do Miniaka ?
Do Metro dorabiałem z seicento i efektem jest chyba jedyne Metro 91 z oryginalnymi, nigdy nie łatanymi tylnymi błotnikami
Do Miniaka łatwo dorobić prawą stronę, może być ona nawet płaska od rantu, gorzej z lewą gdzie jest wiatrak
- Saint
coś takiego było dostępne z "Derek's Mini centre" ale nigdy nie udało mi się znaleźc strony internetowej. A opisane to w którymś minimagu.
edit
Voila:
edit
Voila:
- nadkola (Medium).jpg (69.74 KiB) Przejrzano 2745 razy
- domino1985
Więc jednak na płasko są zrobione
I przechodzą chyba przez środek kratki/wiatraka... dziwne rozwiązanie, ale brud nie leci
podczepiam sie pod temat bo czytam na roznych forach i inni pisza ze nadkoli plastikowych w starszych modelach nie bylo... dla mnie to jest nie reale chodz moj miniak jak kupilem to ich rzeczywiscie nie ma
i teraz moje pytanie czy mozna gdzies dostac nadkola do miniaka gotowe czy trzeba samemu dorabiac i z jakiego tworzywa moze pasuja od innych jakis samochodow tak jak w/w z seicento
niech Cię wszelkie moce bronią przed dorabianiem !Pipi pisze:podczepiam sie pod temat bo czytam na roznych forach i inni pisza ze nadkoli plastikowych w starszych modelach nie bylo... dla mnie to jest nie reale chodz moj miniak jak kupilem to ich rzeczywiscie nie mai teraz moje pytanie czy mozna gdzies dostac nadkola do miniaka gotowe czy trzeba samemu dorabiac i z jakiego tworzywa moze pasuja od innych jakis samochodow tak jak w/w z seicento
wielki wybór, może nie taaak wielki ale jednak w wielu sklepach
rodzime na dole strony, także w anglii minispares, minisport, huddersfield
wójek google przyjedzie z pomocą
no to ladnie ale jednak jest potwierdzenie ze powinny byc
tylko teraz trzeba bedzie sie wziasc gdzies za szukanie
- monsterk
wcale nie powinny być, jak jest miniak zgniły to mu nadkola nie pomogą, jak robisz blacharkę to da się tak zrobić i zabezpieczyć że nie będzie nic tam gniło. A tak a propo to rdza zjada nie od tej strony, tylko od strony podszybia i słupka bo nie są to miejsca dostatecznie zabezpieczone.
Co do nadkoli to były by może i słuszne ale tylko w przypadku miniaków po 96 czyli z silnikiem MPI gdyż lewe nadkole jest pełne i nie ma w nich wylotu powietrza z chłodnicy
