Waxoyl
Maciej
Waxoyl
Post autor: Maciej »
Witam wszystkich,
W ostatnim Mini magazynie znalazłem artykuł "Waxoyl your Mini" jest w nim opisane za pomocą czego, jak i gdzie za implikować środek Waxoyl (http://www.minimania.com/web/item/WAXOYL/InvDetail.cfm) tak aby przedłużyć życie karoserii. Pytanie mam takie czy ktoś ma doświadczenia w tym temacie? Oraz czy jest dostępny w Polsce taki środek lub coś działającego na podobnej zasadzie?
Pozdro,
Maciek.
Bochen
Re: Waxoyl
Post autor: Bochen »
http://www.allegro.pl/item723202293_bol ... spray.html
znajomi robili tym, podobno dobrze działa.
Re: Waxoyl
środków jest ogrom i nic nie musisz sprowadzać z Anglii
wystarczy poszukać na forum http://www.forum.mini.org.pl/viewtopic. ... onserwacja czy też innych forach czy google
nie daj się zmylić że jest coś dedykowanego do mini
Maciej
Re: Waxoyl
Dobra więc są następujące środki:
- Tectyl 550-ML
- Teroson Terotex HV 400
- BOLL Środek do konserwacji profili zamkniętych karoserii
Planuje wpuścić któryś w progi i drzwi. Nie są one nowe, ileś tam mają. Liczę jednak na to że te środki przedłużą ich życie.
Re: Waxoyl
Sprawdzone środki to NOXUDOL - dobrze i długo zabezpieczają podwozie oraz przestrzenie zamknięte.
Maciej
Re: Waxoyl
se7ven pisze:Sprawdzone środki to NOXUDOL - dobrze i długo zabezpieczają podwozie oraz przestrzenie zamknięte.
W jakich ilościach go używać, skąd będę wiedział że już wystarczy? czy trzeba przez pistolet to wtryskiwać?
Re: Waxoyl
Do podwozia możesz nakładać pedzlem. Lepiej jednak dawać pistoletem do konserwacji zarówno podwozie jak i przestrzenie. Jeżeli nie dysponujesz dobrym kompresorem to pędzel na podwozie i aerozol w tubach z wężykiem do przestrzeni zamkniętych ( też da radę).
Zużyjesz na auto ok. 3-4kg na podwozie i 1,5-2kg na przestrzenie
Maciej
Re: Waxoyl
Podwozie mam zrobione chce zrobić drzwi i progi. Skąd jednak będę wiedział że wystarczy już tego wtryskiwania?
Bochen
Re: Waxoyl
ktos mi powiedzial kiedys ze widac ze dobrze zabezpieczone sa profile jak w upalny dzien widac po sladach na podlozu ze auto stało :D
Re: Waxoyl
lej ile masz , przez wszystkie otwory , nadmiar wycieknie i tyle. Jak będziesz szukał preparatu to kup taki co po jakimś czasie przysycha i nie rozpuszcza się po podgrzaniu blach przez słońce bo wiecznie będzie wyciekał.
Polecam - http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0892%20080.pdf
http://moto.allegro.pl/item773558674_wu ... tolet.html
Maciej
Re: Waxoyl
W momencie kiedy zaschnie za jakiś czas na już istniejącą warstwę co wyleje nową? Czy nie lepiej będzie jak on będzie spływał i wtedy co jakiś czas (raz na rok powiedzmy) wpuszczać nowy?
Re: Waxoyl
Wosk w pierwszej fazie działania musi być płynny , wtedy dociera w zakamarki , wypiera wilgoć, potem powinien odparować i przyschnąć ale musi być elastyczny. Dobrej marki wosk starczy na bardzo długo i nie ma co go często dolewać . Dobry wosk jest odporny na temperatury i nie rozpuszcza sie potem wyciekając. Wiesz jak to fajnie w lato mieć wiecznie zasmarowany próg woskiem który wycieka z drzwi !? Spodnie wiecznie wysmarowane ... :???:
Słabej jakości woski w zimę się łuszczą a w lato wylewają. Zrób to raz a porządnie bo jeśli przyjdzie Ci poprawiać lepszym woskiem to stary trzeba usunąć/zmyć a to nie jest takie proste i wesołe :razz:
powodzenia.
Maciej
Re: Waxoyl
Dobra wiec Wurthem pojade :)
Dzięki,
Maciek.
