opony zimowe
opony zimowe
1. Nigdzie nie mogę znaleźć zimowych opon Yokohama F 600 145/70 R 12.
Jeżeli ktoś wie gdzie są to bardzo proszę o wiadomość.
2. W tym rozmiarze do 12" kół są dostepne opony Hankook 604 i Hankook 605.
Czy ktoś na nich jeździ i jaka jest o nich opinia.
3. Czy ktokolwiek próbował kiedykolwiek założyć na 13" koła do Mini opony w rozmiarze 155/65 R 13.
Ja mam teraz założone na standardowe 12" sloneczka zimowe opony Dębica 135/80 i z wyliczenia wychodzi mi, że łączna średnica felgi i opony wynosi:
Felga 12" (30,48 cm ) + 2 x 10,80 cm (wysokość opony 135/80 wynosi 10,8 cm ) = 52,08
Gdybym założył 13" felgi i opony 155/65 R 13 to łączna średnica felgi i opony wyniosłaby:
Felga 13" ( 33,02 cm ) + 2 x 10,075 cm ( wysokość opony 155/65 wynosi 10,075 cm ) = 53,17 cm
Wychodzi mi z tego że średnica koła 13" z oponą 155/65 jest tylko o 1,09 cm wieksza niż średnica koła 12" z oponą 135.80. Czyli promień jest wiekszy o 0,545 cm.
Czy ktoś mógłby zweryfikować powyższe wyliczenia bo wydaje mi się, że ogólnie jest przyjęte ( uważa się ), że nie ma opon zimowych do 13" kół w Mini.
Jednak holenderski dystrybutor Ultralite napisał mi dzisiaj, że sam jeździ Mini i ma 13" felgi o szerokości 6" i jeździ na oponach Vredstein Snowtrac 3 155/65 R 13.
Musze coś wymyslić bo Mini ma sportspacki i jeździ w lecie na 13" felgach o szerokości 7" z oponami Yokohama 175/50 R 13.
Wybór jest taki:
12" felgi o szerokości 5,5" i opony 145/70 R 12 - na to byłem zdecydowany na 100 %, ale nie ma Yokohamy F600 a o Hankookach nic nie wiem
lub
13" felgi o szerokości 6" i opony 155/65 R 13 - to rozwiązanie urodzilo się dzisiaj w e-mailu od dystrybutora Ultralite, ale nigdy przedtem o takim rozwiązaniu nie slyszałem.
lub
Teraz załozyłem mu stare standardowe 12" sloneczka z Dębicą 135/80 R12 i możecie sobie wyobrazić jak wygląda.
Liczę na pomoc
Sylwiusz
Wybór jest taki:
lub
lub
Liczę na pomoc
Sylwiusz
Re: opony zimowe
Tutaj masz Yoko oponytanio.pl ... sam kupowałem. Dobra cena, szybko wysyłają, zawsze są - same zalety A co do opon to maja niesamowitą przyczepność, polecam
Re: opony zimowe
Bardzo dziekuję, ale napisałem ten temat po sprawdzeniu wszystkich internetowych sklepow i kontakcie z przedstawicielstwem Yokohamy.
Ceneo i Skąpiec pokazuje kilka sklepów, które powinny je mieć, ale jak się chce zamawówić to okazuje się, że nie mają.
Pozdrawiam i dziekuje
Sylwiusz
Sylwiusz
Re: opony zimowe
ale to nie jest sklep polski, to znaczy jest, ale należy do niemieckiej firmy i zawsze jak u nas opon nie ma, a przeważnie nie ma yoko bo szybko wychodzą to tam zawsze są
zresztą jakbyś dobrze poszukał na forum to Julian jakiś miesiąc temu pytał o to samo i dostał takie same odpowiedzi
jak widać opony znalazł
Re: opony zimowe
Przeszukałem wszystko.
Nie zawracałbym głowy, gdyby to było takie proste
W oponytanio.pl prowadzonym przez Delticom AG z siedziba w Hannoverze też nie ma.
Były, ale nie ma.
W poniedzialek czekam na odpowiedź z Yokohamy czy maja gdziekolwiek w Europie więc bardzo bym prosił o odpowiedź na pozostałe pytania z postu otwierającego ten temat.
Niestety w przedstawicielstwie Yokohamy uzyskałem informację, że opon tych nie produkują już od roku 2008 i nic nie maja w magazynach.
1.
Jak jest opinia o oponach Hankook.
W oponytanio.pl i w kilku miejscach dostępne są Hankook W 605 i Hankook W 604.
2.
Czy ktokolwiek próbował założyć na 13" opony 155/65.
Szczegółowe wyliczenia / porównania wymiarów kół też zamieściłem w poście otwierającym ten temat.
Bardzo prosze o pomoc
Sylwiusz
Były, ale nie ma.
1.
2.
Sylwiusz
Re: opony zimowe
a to przepraszam
Hankooki dwa komplety pogoniłem w tym roku, nikt się nie skarżył, w poniedziałek, będę widział się z jednym z właścicieli także podpytam
tak czy siak, opona jak opona, na bank lepsza od letniej, bieżnik dość pancery podobnie jak w Yoko lub Dębicach, także nie zawracałbym sobie głowy kontaktami z Yokohamą, bo w takim wypadku będzie bardzo ciężko tylko śmiało Hankooki zakładał
Re: opony zimowe
Tak też chyba zrobię tzn. odpuszczę Yokohamę i założe Hankooki.
Czy ktoś wie jaka jest różnica pomiędzy Hankook 604 i Hankook 605?
Ciągle jednak nurtuje mnie problem ( teraz już raczej teoretyczny ) możliwości założenia opon 155/65 R 13 na 13" koła w Mini.
Czy mógłbym prosić o przejrzenie wyliczeń z tym związanych w poście rozpoczynającym ten temat i podzielenie się swoimi przemyśleniami lub jeszcze lepiej doświadczeniami.
Sylwiusz
Sylwiusz
- se7ven
Re: opony zimowe
Uparłeś się na klkulator to masz:
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
Swoją drogą nie tylko Mini wygląda inaczej na zimowych kołach (czyli innych oponach).
Dobra zimowa opona to w miarę nowa guma i jest prawie nieistotne jaki ma wymiar. Polskie Frigo dobrze zachowują się na śniegu i są tanie.
Re: opony zimowe
Nie rozumiem.
Na nic sie nie uparłem.
Kalkulator fajny i wyszło dokładnie to samo co mi na piechotę.
Dębica Frigo 135/80 R12 na 12" słoneczkach jest o 11 mm mniejsza od opony 155/65 R 13 na 13".
Na Dębicach Frigo ludzie jeżdżą Mini i koła wchodzą w miare spokojnie.
Ja też teraz mam takie, ale przy sportspackach wyglądaja bardzo, bardzo nieciekawie.
W zasadzie zdecydowałem się na 12" / 5,5 " felgi Ultralite SPDML1P i 145/70 R12 Hankooki W 604 lub W 605.
Ale ciągle chodzi mi po głowie rozwiązanie 13" / 6" felg Ultralite SPML2 i opon zimowych 155/65 R13.
Z moich wyliczeń i kalkulatora do którego link dał se7ven wychodzi, że to drugie rozwiązanie ma średnice wieksza o 11 mm od 12" sloneczek z Dębicą Frigo ( czyli promień wiekszy o 5,5 mm ).
Ale teoria teorią, a ja chciałbym wiedziec czy ktoś to przerobił w praktyce
Sylwiusz
Sylwiusz
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 10:21 przez Sylwiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: opony zimowe
ale jak masz założone opony 145/80/r12 to już i tak masz większy rozmiar kół niż zalecany, także osobiście bym nie polecał jeszcze zwiększać tego rozmiaru. Niby tylko 11 milimetrów, ale w praktyce jak postawisz 2 koła obok siebie to te 11 mm okaże się sporą różnicą. Także jakbyś brał oponę profil 55-60 to już miałbyś większą średnicę niż zalecane 70 przy r12.
Re: opony zimowe
Zamówiłem w końcu Hankooki 605 145/70 R12.
Są w sklepopon.com.pl.
Jest jeszcze w tym sklepie kilka kompletów Hankooków 604 i 605 gdyby ktoś potrzebował.
Felgi będą 12" Ultralite SPDML1P o szerokości 5,5" czyli mniejsza zimowa wersja tego na czym jeżdżę w lecie ( 13" SPDML3 o szerokości 7" ).
Wszystko dojedzie do mnie w pierwszym tygodniu stycznia i wtedy będzie do sprzedania komplet oryginalnych po renowacji słoneczek 12" z oponami Dębica Frigo 135/80 R12.
Koła wchodzą do Mini a jedynym powodem sprzedaży jest ich wygląd w samochodzie ze sportspackami.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to bardzo prosze o kontakt.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
Wesołych Świąt
Sylwiusz
Wesołych Świąt
Sylwiusz
