Demontaż nagrzewnicy ??
- sezar
Hejka. Na szybko muszę wymienić nagrzewnicę. Wiem że dwie śruby są z przodu przy włączniku które trzeba odkręcić i dwie obejmy na przewodach. Co jeszcze trzeba odkręcić by ją wyjąć ?
Re: Demontaż nagrzewnicy ??
było w ostanim albo przedostatnim numerze mini magazine
malo konkretna porada
dwie srubki z przodu plus obejmy z przewodow plus rury plastikowe nawiewow
pamietaj zeby odpiac kable zasilania
- sezar
flapjck1 pisze:malo konkretna porada
i tylko wisi na tych dwóch ?? z tyłu nie ma żadnej ??
z tylu jest powiedzmy pret w poziomie ale to jest tylko zalozone na niego, nigdy fabryka nei przykrecala tego mimo ze jest taka mozliwosc
nie wiele roboty przygotuj sobei cos do zatkania rurek od nagrzewnicy srubokret do obejm i bodajze 8 albo 9 do srub i tyle Szybko pojedzie Sam sie niedawno uczylem i poszlo bez problemu
maniek 07839 pisze:nie wiele roboty przygotuj sobei cos do zatkania rurek od nagrzewnicy srubokret do obejm i bodajze 8 albo 9 do srub i tyle Szybko pojedzie Sam sie niedawno uczyłem i poszlo bez problemu
U mnie to była 7. Jak spróbujesz raz zdemontować to zobaczysz (tak jak napisał maniek), że to banalnie proste.
A z ta radą by przygotować sobie coś do zatkania rurek.... Jak drugi raz wyjmowałem nagrzewnicę, to już folią sobie podłogę wyściełałem. Takie rude się i tak poleje, nie ma na to rady.....
flapjck1 pisze:z tylu jest powiedzmy pret w poziomie ale to jest tylko zalozone na niego, nigdy fabryka nei przykrecala tego mimo ze jest taka mozliwosc
oj i tu się nie zgodzę, bo poprzykręcane jest bardzo często, klucz 10 lub 11
11
no popatrz, u mnie jak narazie przykrecone bylo tylko w 1ym
moim, przeze mnie osobiscie
- sezar
Dzięki za rady. Byłem w sumie ciekaw czy jakoś z tyłu jest jeszcze przykręcona ale jak tak się sprawy mają to powinno pójść gładko. Raz jeszcze dzięki!
