przetyczka wybieraka - jak wybić
- icemac
ma ktoś sprawdzony sposób ??
jakie narzędzia oprócz młotka
dzięki za info - dostęp jest dość ciężki
- Saint
Re: przetyczka wybieraka - jak wybić
Wybijak
Albo śruba M5 o ile dobrze pamiętam, ale wyższej klasy niż 5.x
- icemac
Saint pisze:Wybijak
dowcipnisiu
prawie mi się dziś udało, ale dałem sobie spokój - śruby były za krótkie
następne podejście, kiedyś tam
Ja wybijałem spiłowanym na płasko gwoździem. Był na tyle długi ze spokojnie wystarczał
Back on the road...
wybijak w markecie kosztuje 3 pln
- icemac
flapjck1 pisze:wybijak w markecie kosztuje 3 pln
dziś jadę to zakupię taki m5 jak będą
ale mam jedno pytanko - w zestawie jest aluminiowa tulejka z uszczelką, simering, oraz guma (to wiem gdzie zamontować )
- simering na brzegu "korpusu skrzyni" - można wydłubać wkrętakiem
- a ta aluminiowa tulejkę z uszczelką - gdzie ona jest ?? jak ją zdemontować ??
w manualu znalazłem info tylko na temat simeringu - choć może czegoś nie doczytałem
dzięki za info
- monsterk
tulejka aluminiowa jest za uszczelniaczem, aby ją wyjąć trzeba w niej wywiercić otwór, wkręcić w nia blachowkręt i złapać za niego kombinerkami, i w ten sposób wyjdzie tulejka.
Pamiętaj o posmarowaniu uszczelniacza w miejscu współpracy z wałkiem wybieraka
no i trzeba wspomnieć że te aluminiowe tulejki z minispares są kompletnie do kitu bo są za mocno rozwiercone - z tego co pamietam to chyba o 0,3 za dużo
po jakimś czasie będzie znowu lało olej
ja dorabiałem takowe z brązu i rozwiertakiem dopasowalem do swojego wybieraka
obszerny artykuł na ten temat jest na u Marka na stronie www.markfive.republika.pl
- icemac
wybijaki mam - kupiłem jakiś zestaw
zabieram się za to w wolnej chwili, może simering pod półosią przy okazji wymienię - a z nim jest sporo więcej zabawy
moze ktoś tez ma jakiś sposób :>
O ile dobrze pamiętam wystarczy wybić sworzeń z górnego wachacza i zwrotnica odegnie się na tyle ze będzie można wysunąć półoś z dyferencjału. Druga sprawa to olej, trzeba go spuścić z silnika, bo inaczej będzie się lało po głowie
Back on the road...
- drszajba
mam pytanie odnośnie wybieraka, czy przy montowaniu tego zestawu naprawczego trzeba spuszczać olej i czy zestaw od Rogala też ma ten luz o jakim mówił Humin?
- icemac
drszajba pisze:mam pytanie odnośnie wybieraka, czy przy montowaniu tego zestawu naprawczego trzeba spuszczać olej i czy zestaw od Rogala też ma ten luz o jakim mówił Humin?
nie wiem o co z luzami biega
ale mam zestaw od Adama S. już czwarty rok i nic się nie dzieje a On (zestaw) pewnie też z minispares był - może kiedyś były lepszej jakości
teraz przypomniało mi się, że podczas wymiany simeringu półosi olej był zmieniany
czyli przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu upiekę ;>
