system start/stop
Delirium
system start/stop
Post autor: Delirium »
witam, wie ktoś może czy zainstalowany system Start/Stop ma jakis czujnik temperatury?
tzn pytam bo moj Miniak od kiedy zrobiło sie naprawdę zimno nie wyłącza się sam przy właczonym systemie start/stop, gdy stanę - a zawsze to robił :shock:
pozdriawiam :lol:
pididi
Re: system start/stop
Post autor: pididi »
jest, Start/Stop działa powyżej 0 st.
Delirium
ufff, dzięki bo myslałam że znowu cos... :wink:
MiniaC6
Post autor: MiniaC6 »
działa powyżej 3st i przy pełnym naładowaniu aku :wink:
Delirium
:wink: ok w takim razie muszę jeszcze poczekac 2-3 miesiące az zrobi się cieplej;)
dzieki :grin:
pan.boczek
Post autor: pan.boczek »
moze wiecie, czy da sie zmienic ustawienia tak, aby po uruchomieniu silnika system start-stop byl wylaczony?
standardowo jest odwrotnie. nie lubie tej funkcji, a czesto zapominam jej od razu wylaczyc i dopiero po rozlaczeniu silnika na pierwszych swiatlach ustawiam na "off".
wolalbym, zeby na dzien dobry system start-stop byl ustawiony na "off".
2010 Mini Cooper S
w mojej marce aby system start-stop byl niekatywny wystarczy miec nie do konca sprawny akumulator :D
no i powinien byc bezpiecznik od ukladu ale jak to bmw zrealizowalo nie odpowiem wprost
pan.boczek
na zagranicznych forach wyczytalem, ze mozna przycisk przykleic klejem, tak zeby byl na stale wcisniety. wtedy funkcja start-stop bedzie caly czas nieaktywna. ale to troche barbarzynskie rozwiazanie...
2010 Mini Cooper S
bernas
Post autor: bernas »
Witam. Tez posiadam w swoim mini ten system ale poza paroma przypadkowymi razami kiedy udało mi sie z niego skorzystać nigdy nie udało mi się samemu zainicjować jego działanie. Proszę o łopatologiczny wykład co nalazy zrobić aby system działał , może trzeba go w jakiś sposób włączyć w menu komputera pokładowego ?
krzyss
Posiadane auto: Accord 1980r.
Post autor: krzyss »
w serwisie BMW powiedzieli ze sie nie da wylaczyc na stale. Pewnie trzeba by pogadac z jakims tunerem. Zaloze sie ze jest to gdzies do zaprogramowania w opcjach...
krzyss & Kasia
pididi
Jest za zimno, nie będzie działał.
static
Psztymucel
Post autor: Psztymucel »
Jak zapala się ikonka ostrzegawcza o niskiej temperaturze to automatycznie jest on wyłączony. Jak jest ciepło działa on normalnie.
Jeżeli chodzi o wyłączenie go na stałe to....
W USA był sprzedawany jakiś układ, który się wpinało i odwracał on działanie włącznika - czyli standardowo był on wyłączony. Gdzieś czytałem o opcji zalania go klejem i zostawienia go wciśniętego... ale nie zamierzam tego akurat praktykować :-)
bernas
Koledzy mi nie chodzi o to jak sie pozbyć systemu tylko jak go używać. Co zrobić żeby auto zgasło np po dojechaniu do świateł i co zrobić żeby odpaliło jak chce ruszyć. Kombinowałem na różne sposoby i niepotrafie tego zrobić kilka razy udało mi sie przez przypadek jak np niechcący zdusiłem silnik na biegu pojawił sie na wyświetlaczu napis start wcisnąłem sprzęgło i silnik odpalił . Co robić by używać systemu na odzień ( pomijajac zime)
Psztymucel
Auto musi być na luzie i pedał sprzęgła nie może być wciśnięty. No i auto musi stać :-). Wtedy system sam się wyłączy. Ponowne odpalenie następuje po naciśnięciu pedału sprzęgła.
Z autopsji zapamiętaj też jak wyłączyć... bo wnerwia ten system jak nie wiem co :-)
MaciekStepien
Post autor: MaciekStepien »
System nie zadziała gdy:
-Temperatura wynosi 3 stopnie lub mniej
-Gdy własnie używalismy biegu wstecznego
-Jeżeli nie poruszaliśmy się z prędkościa conajmniej 15km/h od momentu uruchomienia auta
-Gdy stan nałądowania akumulatora jest zbyt niski
-Gdy stan paliwa jest zbyt niski
-Gdy mamy duzy pobór prądu w samochodzie (np. włączone ogrzewanie foteli, nawiew na maxa, klima wlaczona)
Nie da się zrobić (sposobami w ASO :wink: ) aby system był ciągle wyłączony. Jest to spowodowane przepisami - od 2014 roku wszystkie auta produkowane beda musialy byc wyposazone w ten system.
