Jestem nowy na forum i nie wiem czy wcześniej był ten temat poruszany.
Mechanik mi powiedział żebym kupił kabel i uziemił silnik. Brzmi to może banalnie, ale jestem samochodowym laikiem i nie wiem jak to do końca zrobić. Wiem, że to nie może być taki najzwyklejszy kabel tylko jakaś plecionka(?). Więc jeśli mógłby ktoś podać link do takowego kabla i jakieś fotki jak go najlepiej podłączyć.
Dzięki!
Aaa, i czy brak uziemienia może mieć jakiś wpływ na ładowanie akumulatora przez alternator?
uziemienie silnika i alternatora
- se7ven
Re: uziemienie silnika i alternatora
Zmień mechanika bo to On powinien zrobić. Kup plecionkę np. od 126p i połącz karoserię z silnikiem.
primo
nazywa sie to dokladnie "przewod masowy"
owszem przez brak albo uszkodzenie owego mozesz nie miec ladowania
wyglada to tak
http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalo ... 0634-1.jpg
polecam zakupienie takowego od fiata 126p
wyglada to tak
dzięki bardzo, kupię i zobaczę jak sytuacja się będzie miała.
a jak dokładnie go podłączyć ?
z jednej strony karoseria - to jasne, a od strony silnik to które miejsce ?
na śrubie np między alternatorem i uchwytami na silniku ?
- icemac
http://farm4.static.flickr.com/3295/285 ... f3da28.jpghabzik7 pisze:a jak dokładnie go podłączyć ?
po lewej stronie silnika tak pod głowicą, przykręconą do bloku masz taką żółta łapę - tam powinno byc przykręcone umasienie przy silniku, druga strona do karoserii
