Od niedawna jestem właścicielem Mini One D 2003r. W związku z tym że nie jestem jeszcze oblatany w tematach Mini to mam parę pytań do "Mini-maniaków"
1) w moim Mini w czasie rannego odpalania czasem piszczy pasek (ten przy alternatorze) - wymieniłem pasek na nowy wraz z rolką prowadzącą, wszystko zostało ładnie naciągnięte ale problem nadal występuje - czy ktoś miała taki przypadek?
2) w czasie jazdy kiedy silnik się rozgrzeje to po zatrzymaniu np. na światłach w silniku po stornie kierowcy trochę stuka (po wciśnięciu sprzęgła lub przy-gazowaniu stuki znikają ) - wymieniłem olej w skrzyni ale objawy nadal występują -> mój mechanik diagnozuje że to może być coś z sprzęgłem lub w skrzyni - czy ktoś miał podobny przypadek? czy to może wada tego silnika od Toyoty ? czy z tym można jeździć?
3) gdzie w Mini One Diesel znajduje się filtr paliwa?
4) jak zdjąć przednią cześć plastikową która znajduje się przy szybie przedniej wewnątrz auta (tam gdzie jest nawiew przedniej szyby i tajemnicza zaślepiona dziura na środku
