Poszukuję dobrej duszy z Poznania :)
Chris11
Post autor: Chris11 »
Witam!
Mam taką nietypową prośbę do Użytkowników z Poznania lub najbliższych okolic posiadających Mini z litrowym silniczkiem.
Otóż chciałem porównać głośność układu wydechowego. Wydaje mi się, że mój jest nieco za głośny, a zatykanie, testowanie i inne metody sprawdzenia wydechu nie dają oczekiwanych rezultatów - nie widać przedmuchów ani dziur.
Dzisiaj spróbuję jeszcze podjechać do szpeca od tłumików, ale mimo rezultatu wizyty chętnie spotkałbym się z kimś i wsłuchał w Jego/Jej wydech. :)
Będę dozgonnie wdzięczny. :)
Pozdrawiam!
Wódz
Re: Poszukuję dobrej duszy z Poznania :)
Post autor: Wódz »
Mój Cie chyba nie interesuje?:)
Chris11
Teraz już chyba nie. ;)
będę moją litrówką w poznaniu 8-9 maja na powtórce ytp, podjedź, jak posłuchasz mojego wydechu to swój uznasz za bezszelestny :)))
Chris11
Dobra... Może zapomniałem dodać, że chodzi mi o zwykła, seryjną, niewyróżniającą się litróweczkę. :)
na badaniu głośności na torze wyszło mi 92,5 db, zmieściłem się w normach, tak czy siak podjedź w maju to porównamy
Wódz
Post autor: Wódz »
Mi wyszło 89db , i dla Chrisa to już za dużo, wiem bo mój wydech kiedyś jeżdził u niego w aucie:)
Nowy RC40 ma 87dB. Z 850 będzie na pewno zdecydowanie cichszy bo ma mały przekrój rury. W razie czego mam taki nowy.
Chris11
W zasadzie to nie chodzi nawet o głośność samego wydechu, bo do tego nie mam zastrzeżeń, ale do dźwięku wydobywającego się z komory silnika. Wydaje mi się, że mam gdzieś przedmuch na łączeniu kolektora z głowicą i jest nieco za głośno, ale żeby się przekonać to chcę porównać, żebym znowu bezsensownie nie rozbebeszał gaźnika, kolektora itd. w celu wymiany uszczelki.
a mocowania wszystkie masz na miejscu? zwłaszcza to przy dyfrze? tulejki stabilizatora silnika są ok?
jeśli Ci się wydaje, że jest za głośno pod maską to bardzo możliwe, że faktycznie masz pzedmuch, ale nie przy uszczelce tylko obejmie wydechu, nawet jak było dobrze skręcone to w związku z brakiem mocowań lub telepaniem się całego silnika już nie musi tak być
jeśli to takie pierdzenie z tyłu silnika to najpewniej to jest to
Chris11
Łączenie kolwktor-wydech mam "zapaćkane" cementem do naprawiania tłumików. Tym samym cementem pokryłem kolektor przy głowicy. Niby jest lepiej, ale to wciąż chyba nie to.
No jest właśnie takie pierdzenie.
zapaćkanie cementem pomoże na chwilę, ale jeśli silnik się rusza a na dole nie ma porządnego mocowania wydechu to i tak za chwilę się rozbabra
no i cement na przy obejmie tak ale już przy głowicy to niekoniecznie, tam jest uszczelka i starcza ona w zupełności, jeśli tylko nie jest stara, a całość solidnie skręcona
nie widząc i nie słysząc i tak stawiam na połączenie kolektor/rura
Chris11
Na dole mam solidne mocowanie wydechu i to raczej nie to połączenie, bo jak tam było nieszczelnie, to po przegazowaniu było widać wydobywający się dym, dlatego wydaje mi się, że to połączenie kolektor-głowica.
w takim razie nic tylko szukać, jak pierdzi to raczej jest nieszczelny, tysiączki z seryjnym wydechem chodzą bardzo cicho
Chris11
Ano właśnie - trzeba szukać. :) Ale wsłuchanie się w czyjś wydech dużo by mi pomogło.
Jak zatykam rurę wydechową to czuć spaliny w komorze silnika, dlatego wydaje mi się, że to w tych okolicach jest nieszczelność.
Jak się okazało, mój "tłumikarz" zamknął interes i nie mam nikogo zaufanego.
