http://www.allegro.pl/item986787489_spr ... ce_rg.html
Jeśli zestaw na Allegro jest dedykowany do 07.2004...to będzie pasowało.matthew90 pisze:witam, jak w temacie ostatnio mam jakiś dramat i ciągle coś mi siada w moim MINIurodziłem się pechowcem no ale cóż
tzn. przy gwałtownym "wciskaniu" gazu obroty "idą" jak bez biegu czyli przypuszczam że do wymiany mam sprzęgło
teraz mam pytanie czy do rocznika 2002 będzie pasować od np. '04?
no właśnie szukam odpowiedników bo na allegro pod "sprzęgło mini" dużo tego nie maalan pisze:ale to sprzeglo jest uzywane i juz podjechane,nowy komplet valeo 535 zl (docisk,tarcza,łożysko)
Używam kilka gratów tego producenta w Metro, uważam że są dobrej jakości, ale ze sprzęgłem od nich nie miałem styczności.matthew90 pisze:a zna ktoś taką firmę jak QH?
to wszystko tłumaczymonsterk pisze:a ja mam takie powiedzenie na skrót QH- kihuj to zakładasz= słaba jakość
nie było tego właśnie i teraz po 2tyg taki odgłos mnie zdziwiłVoyth pisze:Może nie trzeszczenie, ale jakby na sucho chodziło i o coś tarło - wystarczy nasmarować linkę sprzęgła![]()
Nie mógł Ci tego zrobić mechanik przy okazji wymiany skrzyni ?
