Gumy górnej części przedniego wózka
Witam.Posiadam miniaka 94 rok 1.3 spi przymierzam się do wymiany gum pomiędzy górną częścią przedniego wózka a karoserią,przy skręcaniu kierownicą gdy zaglądam pod maskę widać delikatne ruchy śrub mocujących.Czy da się je wymienić bez wyjmowania chłodnicy jak tam upchać ręce , proszę o jakieś rady, sugestie.
- markfive
Re: Gumy górnej części przedniego wózka
Przede wszystkim obejrzyj pozostałe punkty mocowania przedniego wózka do karoserii. Dwie dolne tylne poduszki i dwa elementy gumowo metalowe z przodu. Czy nie są pozrywane czy rozwarstwione.
Zamiast podkładać nowe gumowe podkładki pod górną belkę bardziej celowe jest zastosowanie w tym miejscu tzw sztywnych mocowań czyli podkładek wykonanych z aluminium lub teflonu czy innego tworzywa o zblizonych właściwościach.
Wiecej szczegółów na ten temat znajdziesz na mojej stronie w tym miejscu
Mocowanie przedniego wózka - modyfikacja
Niestety aby wymienić podkładki górnego mocowania wózka trzeba cały wózek opuścić nieco w dół co wiąże się z koniecznością odkręcenia wszystkich punktów mocowania.
Nie wystarczy więc włożyć rękę między wózek i belkę i odkręcić tylko jakąś jedną łatwo dostępną śrubę
więc najskuteczniejszym rozwiązaniem jest sztywne mocowanie góry i dołu i na sztywno też przód(łezki),mam dostęp to tworzywa jak ertacetal ,boracetal,toczyłem sobie do jeepka podkładki do liftu nad sprężyny i świetnie robią,czy takie tworzywko nadaje się na te podkładki zamiast gum i aluminium?chodzi o górne podkładki bo na dolne chyba nie bardzo, tam z alu
zgadza sie te materialy tez beda "robic"
z tym ze jak robisz na sztywno to oprocz mocowan na dzwonach i "lezek" na pasie zrob/kup na dol wozka do podlogi
polecam - auto zyskuje na prowadzeniu
- markfive
Tak, takie tworzywa będą doskonałym materiałem na podkładki śrub mocowania górnego.
Wzór można wziąć z górnej podkładki gumowej pod łbem śruby. Wykonać takie cztery sztuki z tym że dolna musi mieć wykonaną od strony kopuły wózka dość szeroką fazkę średnicy wewnętrznej. Fazka potrzebna jest dlatego, że na wejsciu kopuły wózka jest wspawana gwintowana rurka i chodzi o to by podkładka całą powierzchnią opierała się o kopułę a nie blokowała się na nierównym spawie dookoła rurki prowadzącej.
I jeszcze jedna istotna informacja. Podkładki gumowe ściskaja sie po dokręceniu a twarde nie. W związku z tym grubość podkładki (część o większej średnicy) powinna wynosić 6 mm.
ciekawe jak po szutrze będzie się smigać,wszystko na sztywno? czy gdzieś zastosować poliuretany?będe chyba musiał kupić nówki na wzór bo górne to mam chyba rozbite,zdeformowane, dół i łezki łatwo zrobić,jakieś rysunki góry ktoś ma,lub czy by mógł zwymiarować?
- markfive
Mini Spares nr katalogowy MSSK3010 - cały komplet góra, przód, tył bez kłopotu i doświadczeń z dorabianiem elementów.
Można sprawdzić równiez dostępność tego zestawu w naszych sklepach internetowych z częściami do mini.
