Po przekręceniu kluczyka - zero reakcji.
freeman
Post autor: freeman »
Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Jestem szczęśliwym posiadaczem Miniaka 2005r, którego właśnie próbuję uruchomić. Autko przywiozłem osobiście z Niemiec i oprócz delikatnego uszkodzenia przedniej lampy i drobnych detali stan auta jest perfekcyjny. Model tuningowany w niemczech przez pewną firmę , ale to nie istotne - najważniejsze jest to, że autko paliło, jeździło a po wyjeździe od blacharza, po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki i nic...wygląda jakby nie dostawało prądu na rozrusznik, może jakiś przekaźnik albo inne cudo padło? A w razie czego szukam jakiegoś fachmana do podłączenia pod komputer w Gdańsku lub okolicach.
noj
Re: Po przekręceniu kluczyka - zero reakcji.
Post autor: noj »
klema pirotechniczna w bagazniku ? :cool:
freeman
Hmm, objawy faktycznie podobne, podstawowa elektryka działa ale auto nie kręci tylko, że są pewne ale, nie doszło do wystrzału poduszek i auto działało i jeździło. Blacharz zdjął przedni zderzak, pas przedni z chłodnicami - przy okazji wymieniłem pompę wody (nowa niemiecka z metalowym kółkiem za 350 zł), przyspawał mały zerwany element, złożył do kupy i ....kupa. Wyciągany był akumulator, kazałem mu to zrobić zanim zacznie spawać...sprawdzę jutro i dam znać.Dzięki za wszelkie sugestie.
noj
Post autor: noj »
freeman pisze:Hmm, objawy faktycznie podobne, podstawowa elektryka działa ale auto nie kręci tylko, że są pewne ale, nie doszło do wystrzału poduszek i auto działało i jeździło. Blacharz zdjął przedni zderzak, pas przedni z chłodnicami - przy okazji wymieniłem pompę wody (nowa niemiecka z metalowym kółkiem za 350 zł), przyspawał mały zerwany element, złożył do kupy i ....kupa. Wyciągany był akumulator, kazałem mu to zrobić zanim zacznie spawać...sprawdzę jutro i dam znać.Dzięki za wszelkie sugestie.
1. poduszki mogą być nieruszone - nie ma zwiazku
2. napinacze masz całe? Palila się kontrolka airbagów podczas jazdy?
3. Niemiec mogl złożyć /wsunąć/ kleme "na sztuke" i dzialac bedzie - co prawda tylko do czasu - blacharz ruszył i teraz bęc :wink: . Co istotne nawet miernikiem to ciężko zmierzyć - opornośc niby ok, prąd płynie a nie dziala.
freeman
Zapomniałem dodać,że to wersja R50, więc aku mam pod maską, ale trop ciekawy, bo jeśli nie klema to może uszkodził jakiś inny czujnik.
freeman
Sprawdzę to jutro, może masz rację.
freeman
Po sprawdzeniu wszystkich połączeń i kostek, masy itp. Miniak ożył i ma się dobrze:)
kumiko
Post autor: kumiko »
freeman pisze:Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Jestem szczęśliwym posiadaczem Miniaka 2005r, którego właśnie próbuję uruchomić. Autko przywiozłem osobiście z Niemiec i oprócz delikatnego uszkodzenia przedniej lampy i drobnych detali stan auta jest perfekcyjny. Model tuningowany w niemczech przez pewną firmę , ale to nie istotne - najważniejsze jest to, że autko paliło, jeździło a po wyjeździe od blacharza, po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki i nic...wygląda jakby nie dostawało prądu na rozrusznik, może jakiś przekaźnik albo inne cudo padło? A w razie czego szukam jakiegoś fachmana do podłączenia pod komputer w Gdańsku lub okolicach.
No wlasnie- ja tez mam problem. Mam S-ke z 2003 roku i akumulator jest jeszcze oryginalny.Jak troche popada, to po przekreceniu kluczyka auto wydaje dziwk takiego klikniecia jakby wogole nie dostawalo pradu. Kilka razy zapalalm go na "popych" i ruszyl. Czyscilam teraz komore akumulatora i niby mialo wszytsko dzialac, ale przy odbiorze mechanik chcial zaprezentowac jak fajnie wszytsko zrobil- i to samo- przekrecil kluczyk i auto zaczelo wydawac takie klikniecia. Akumulator podobno pracuje na 30% mocy, wiec nie wiem czy musze go juz wymienic, czy nie. Jezeli musze, to nie wiem co mam kupic. Moj akumulatro ma 55 kWh. Moze ktos wie?
