felgi 12" / 6" ET - 7 przeliczenie
Sylwiusz
Post autor: Sylwiusz »
Prosiłbym o pomoc w wyjasnieniu co w opisie felgi oznacza offset ET - 7.
Wiem, że w takiej feldze więcej wystaje na zewnątrz w stosunku do normalnej felgi, ale nie wiem o ile.
Felgi o które pytam maja rozmiar 12" / 6 " i ET -7.
Jak policzyć o ile więcej ( lub mniej ) będa wystawały w porównaniu do normalnych 13" / 7" na których samochód jeździ w lecie lub 12" / 5,5" na których jeździ w zimie.
Bardzo dziekuje za pomoc
Sylwiusz
Re: felgi 12" / 6" ET - 7 przeliczenie
musisz nzac ET "normalnych" - Et podaje sie w milimetrch
i gógl prawde powie
http://www.felgi.pl/informacje/v/257/13 ... set_.htmlx
Sylwiusz
Bardzo dziekuję
Przeczytałem i chyba zrozumiałem.
Rozumiem, że gdyby płaszczyzna montazowa felgi pokrywała się z osią symetrii felgi to ET byłoby zero.
W felgach które mam teraz ( Ultralite SPDML3 13"/ 7 " i Ultralite SPDML1P 12" / 5,5 " ) ET jest 10.
Czyli po założeniu 12" / 6" o ET -7:
- felga wyjdzie mi o 17 mm na zewnątrz ze wzgledu na różnicę w ET i o dodatkowe 1/4 " ( 6,35 mm ) ze względu na róznicę szerokości w stosunku do felgi 5,5" o ET 10 - czyli w sumie będzie wystawała 23,35 mm wiecej
- felga wyjdzie mi o 17 mm na zewnątrz ze względu na różnicę w ET i "wsunie się" z powrotem o 1/2" ( 12,7 mm ) ze wzgledu na różnicę szerokości w stosunku do felgi 7" o ET 10 - czyli w sume będzie wystawała o 4,3 mm wiecej
Dobrze zrozumialem?
Sylwiusz
Kubala
Post autor: Kubala »
ET- jest ściśle powiązane z szerokością i nie ma znaczenia jaka jest średnica felgi
1 cal = 2,54 cm
Liczymy
5,5 cala = 140 mm
1/2 szerokości 70 mm + 10 mm (ET) = 80mm
czyli odległość od podstawy mocowania do wewnętrznego rantu felgi wynosi 80mm
a w drugą stronę czyli od podstawy mocowania śrub a zewnętrznym rantem to 140-80=60mm
Teraz liczymy drugą felgę
7 cali = 178mm
1/2 szerokości = 89mm + 10mm (ET)=99mm
czyli odległość od podstawy mocowania do wewnętrznego rantu felgi wynosi 99mm
a w drugą stronę czyli od podstawy mocowania śrub a zewnętrznym rantem to 178-99=79mm
porównujemy teraz oba wyniki
odległość od podstawy mocowania śrub (pierwsza felga) 80mm - (druga felga) 99mm = 19mm różnicy (wewnętrzny rant jest głębiej o 19mm od pierwszej felgi)
Odległość od podstawy mocowania śrub a zewnętrznym rantem (pierwsza felga) 60mm - (druga felga) 79mm = 19mm (zewnętrzny ran felgi wystaje na zewnątrz o 19mm w stosunku do pierwszej felgi)
Stworzyłem kiedyś na własny użytek taki kalkulator ET w arkuszu kalkulacyjnym plik do pobrania
Kubala
Kalkulator_ET_xls.zip
Pobierz Kalkulator ET
(410.7 KiB) Pobrany 280 razy
Kubala pisze:Stworzyłem kiedyś na własny użytek taki kalkulator ET w arkuszu kalkulacyjnym plik do pobrania
Słowa uznania !
Przydatny kalkulator szczególnie przy wszelkich modach, doborze felg i szerokości nadkoli.
Dzięki za udostępnienie pliku
Sylwiusz
Bardzo dziekuję
Sylwiusz
