Załaczanie wentylatora
- Jaro
- Posiadane auto: MINI COOPER S R56
Mam taki problem,mój wentylator chłodnicy załacza sie przy ponad 100 stopniach dopiero(podłaczony był pod komputer) i mi sie to nie podoba!Gdzie może byc przyczyna?
Jaro
Re: Załaczanie wentylatora
sprawdź czy wentylator ma 2 biegi - może mu jednego brakować
- Jaro
Dwóch biegów nie mam,bo też nie mam wersji dla ciepłych krajów.
U mnie pomogła wymiana czujnika wody w głowicy cylindrów!Cena w ASO 35 zeta!
Jaro
Mam pytanie - ostatnio podczas napełniania klimatyzacji wyszła nieprzyjemna sprawa... Wentylator nie pracuje w ogóle na pierwszym biegu, tylko cały czas krótka praca jeśli czujnik uzna, że już jest za gorąco... Wskaźnik nie przekracza połowy, ale ciągle załącza się na kilka sekund i gaśnie i przez to klima bardzo słabo chłodzi. Mój mechanik mówi, że to rezystor wentylatora. Kupiłem działający opornik na Allegro (bo w ASO tylko komplet z wentylatorem za 1100 zł ) i tu pojawia się pytanie - jak go wymienić, co zdjąć i czy to będzie działało... Prosze Was o pomoc !
Kolego mialem ten sam problem dzialall tylko drugi bieg w wiatraku. Zeby usunac usterke musisz zdjac zderzak przednie wzmocnienie wtedy dasz rade wyjac wiatrak a wtedy to juz prosta sprawa wymieniasz opornik i cieszysz sie nowym chlodzeniem pozdrawiam
zapomnialbym dodac ja mam teraz wiatrak na oporniku od mercedesa jest wiekszy przez co bedzie wytrzymalszy tak najprosciej wyjasnil mi to moj mechanik
Szanowny kolego myślę że skoro mój mechanik poradził sobie z tym w 1.5 godziny to spokojnie w 3 godzinki to zrobisz
A i znów bym zapomniał, niestety opornik a dokładniej ten plastik do którego jest przykręcony trzeba uciąć ale nie masz co się martwić ważne by działał prawidłowo
Mój teraz działa jak nowy
Powodzenia życzę z naprawą
- Klubowicz
Zalączanie wentylatora
Witam,mam mini od niedawna,chodzi mi o tem.mój miniak chodzi 15min po domem tem. dochodzi do połowy,termostat się otwiera w srodku dmucha gorąc.A wentylator ani drgnie,włącza się jak odpalę klimę.Czy wasze też ciężko zagrzać do do maxa
Wentylator ma dwie prędkości... pierwsza działa cały czas przy takich temperaturach jak obecnie i wtedy wentylator jest prawie niesłyszalny ale działa. Druga prędkość - maksymalna włącza się gdy jeździmy na klimie i w upalnych warunkach. Jedź sprawdzić klimę - jeśli na wskaźniku urządzenia do napełniania układu rośnie gwałtownie do maksa a nie utrzymuje stałej wartości i spada tylko przy chwilowym chłodzeniu drugą prędkością na pewno jest to spalony rezystor wentylatora chłodnicy
- Klubowicz
Dzięki za informację,jutro podjadę pod kompa.
- Klubowicz
Witam,podłączony pod kompa pokazywał temp. zgodnie ze wskaźnikiem.urosła do91°C.otworzył się termostat i spadło do 88°C.Zaczęła rosnąć komputer pokazał 101°C i włączył się wentylator schłodził do 89°C i wyłączył się.Myślę że jest w porządku.
