Zawieszenie/zbierzność. Zdziera opone
speedfight
Post autor: speedfight »
Dziś przy zdejmowaniu opon z felg przed renowacją, zauważyłem że jedną tylną oponę zdziera od środka.... jakieś 4-5cm od brzegu, opona jest na 90% zdarta.A w sumie jest to takie stopniowe zdzieranie zaczynające się od środka opony, tylko że tam jest ono bardzo delikatne. na drugiej oponie która jeździła na tyle jest ok. Co to może być?? Luźny amortyzator?? Zbieżność czy coś z zawieszenia?
Azrael
Re: Zawieszenie/zbierzność. Zdziera opone
Post autor: Azrael »
Na początek trzeba sprawdzić geometrię u kogoś kto się na tym zna :)
a wczesniej sprawdzic stan zawieszenia - sworznie tuleje itepe
Azrael
flapjck1 pisze:a wczesniej sprawdzic stan zawieszenia - sworznie tuleje itepe
No to się raczej łączy ;) Jak ktoś się zajmuje geometrią i tego nie robi to nie należy do niego jeździć :)
ja_ja
Post autor: ja_ja »
speedfight pisze:Dziś przy zdejmowaniu opon.....
He Heeee :mrgreen: Zawieszenie/zbierzność.
bbbrk
Post autor: bbbrk »
niestety mnie rzucało przy hamowaniu i robiłem wczoraj zbieżność w Inchcape i wyszło 384 zł..
speedfight
Zauważając zdzieranie się tej opony wyszło szydło z worka co tak zawsze capiło po wyjściu z samochodu. Hmm muszę podjechać pierw może na jakiś kanał....dziwne jest tylko to że nic mi w nim nie puka i wydaje mi się że luzów też raczej nigdzie nie ma.
noj
Post autor: noj »
sugerujesz, ze czułeś nosem "zdzieranie" części opony z powodu zle ustawionej geometrii?? :shock:
pididi
Post autor: pididi »
hardkor :shock:
speedfight
noj pisze:sugerujesz, ze czułeś nosem "zdzieranie" części opony z powodu zle ustawionej geometrii?? :shock:
Czy uważasz że jeśli opona jest pod niewłaściwym kątem - sciera się z jednej strony podczas jazdy to nie wydaje żadnego specyficznego zapachu?????????????
Voyth
Post autor: Voyth »
Nie wydaje, bo nie ma oporu że jest zwiększone tarcie i się pali, tylko po prostu jedna część dotyka podłoża, a druga nie. Idąc tym tokiem myślenia sugerujesz, że jeśli ściera się równomiernie całą szerokością to będzie wydzielać jeszcze bardziej intensywny zapach ? :roll:
zimonK
Post autor: zimonK »
A ja się tak podepnę to tematu, bo też czuję smroda, gdy wysiadam z samochodu. Co to może być? :wink: Dodam, że śmierdoli tylko przy jednym kole.
speedfight
zimonK pisze:A ja się tak podepnę to tematu, bo też czuję smroda, gdy wysiadam z samochodu. Co to może być? :wink: Dodam, że śmierdoli tylko przy jednym kole.
u mnie tez tylko przy tym które sie sciera z jednej strony. Sprawdź sobie koło i napisz jak jest u ciebie.
Voyth pisze:Nie wydaje, bo nie ma oporu że jest zwiększone tarcie i się pali, tylko po prostu jedna część dotyka podłoża, a druga nie. Idąc tym tokiem myślenia sugerujesz, że jeśli ściera się równomiernie całą szerokością to będzie wydzielać jeszcze bardziej intensywny zapach ? :roll:
Jak nie ma oporu jak koło nie stoi tak jak powinno tylko pod kątem. Opona nie ma kształtu kulki żeby kąt jej położenia nie miał znaczenia. Bzdury piszesz i tyle.
zimonK
Wszystkie opony są super. Nie widzę, żeby były bardziej starte z którejś strony, a to jest ich drugi sezon.
Voyth
Post autor: Voyth »
speedfight pisze:
Nie ma oporu. Co innego jeśli koła miałbyś ustawione nie równolegle do siebie, tylko np. tak (patrząc z góry): / - \ Wówczas masz duży opór i mogą się ścierać i przypalać.
Co do tego, że nie stawiają oporu jeśli są pod kątem - najlepszym przykładem jest konstrukcja firmy Tatra stosowana w ciężarówkach:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 5_Army.jpg
Owszem - ścierają się podczas jazdy bez obciążenia, ale nic się nie przypala i nie śmierdzi, bo ta konstrukcja ma już dobrych kilkadziesiąt lat i nadal jest używana...
P.S.
Popraw błąd ortograficzny w nazwie tematu, bo nie za ciekawie to wygląda :roll:
