Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
lapunow
Post autor: lapunow »
Hej,
Nie moge zlokalizowac czyjnika temperatury w Mini One R50. czy ktos wie gdzie go odnajde?
z gory dziekuje
Lukasz
Re: Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
przedni zderzak jeśli dobrze pamiętam, chyba lewa strona auta
Voyth
Post autor: Voyth »
Przedni zderzak pod tablicą rejestracyjną. Jak się schylisz i włożysz rękę pod tablicę od zewnątrz to czuć dokładnie miejsce i czunik od termometru :wink:
lapunow
schylilem sie wlozylem reke i dalej nic :-) .
Macie moze jakoms fotke?
troche by mi pewnie to ulatwilo sprawe
Lukasz
Voyth
Post autor: Voyth »
Na prawde nie widzisz dziury między wlotem powietrza w zderzaku pod tablicą, a samą tablicą ? :roll:
lapunow
kratka jest, tablica jest ale dziury brak :-(
ten czujnik jest montowany na tej kratce?
Lukasz
Voyth
Post autor: Voyth »
Nie, nie w kratce. Napisałem przecież, że pod tablicą rejestracyjną ! :roll:
matthew90
Post autor: matthew90 »
różnie, czasami przez belkę przechodzi.. zależy też czy ktoś już kiedyś nie zdejmował zderzaka i gdzie go założył spowrotem :wink:
lapunow
Odnalazlem ... tzn okalalo sie ze go tam nie bylo :-) ...
Ale pojawil sie nowy problem kupilem czujnik i po podlaczeniu dalej mam -40.
Jakie powinno byc napiecie doprowadzone na czujnika?
Ja mam okolo 5V
czujnik w temperaturze pokojowej ma ok 4KOhm
i Napiecie na nim spada mi do okolo 1,3 V.
Czy komputer takie napiecie odczyta prawidlowo?
Lukasz
speedfight
Post autor: speedfight »
lapunow pisze:Odnalazlem ... tzn okalalo sie ze go tam nie bylo :-) ...
Ja mam okolo 5V
Lukasz
Spróbuj odwrotnie kable podłączyć. Z tego co wiem to nawet po prawidłowym podłączeniu z -40stopni nie skoczy ci temperatura od razu do +10. Trzeba odczekać trochę czasu. Są tam dwa kabelki więc masz dwa warianty podłączenia. I po podłączeniu zostaw czujnik na 2 min i zobacz wtedy czy temperatura na wyświetlaczu nie maleje. Jeśli maleje to jest ok, a jeśli nie to odwrotnie podłącz kabelki jeśli to też nie pomoże to ja już nie wiem :mrgreen:
Bardziej pomóc nie potrafię.
jest szansa ze gdzies jest wiazka dziabnieta :)
lapunow
Wsszystko działa :-)
rzeczywiscie trzeba odczekac pare minut i temperatura powoli wzrasta
Happy days
