Osłona zewnętrzna przegubu napędowego - pytanie
Twister
Post autor: Twister »
Witam.
Zauwazyłem, że guma zewnętrzna przegubu jest "trochę" zużyta :) Musiałbym ja wymienić - jej wymiana wiąże się z wyciąganiem półośki ze skrzyni biegów? Czyli, czy można tę gumę wsunąć od strony tarczy, czy trzeba wyciągać półośkę i wsuwać ją od drugiej strony?
Z góry dzięki za odpowiedź.
dziesio
Re: Osłona zewnętrzna przegubu napędowego - pytanie
Post autor: dziesio »
oslony zewnetrznych przegubow bez wiekszego problemu wymieniasz sciagajac ten (zewnetrzny) przegub z polosi. Przegubow wewnetrznych wcale nie musisz ruszac.
Twister
dziesio pisze:oslony zewnetrznych przegubow bez wiekszego problemu wymieniasz sciagajac ten (zewnetrzny) przegub z polosi. Przegubow wewnetrznych wcale nie musisz ruszac.
No to super - w niektórych samochodach by wymienić osłony, trzeba półośkę wyciągać, bo nakłada się je od strony skrzyni biegów i tego się bałem :)
W takim razie to będzie szybka robota.
Dzięki
na pewno nie
Twister
Jednak to nie jest taka szybka robota. Okazało się, że trzeba wyciągać jednak cały przegub, jeśli chce się wymienić jakąkolwiek gumę :( Bez jego wyciągania po prostu nie da rady, więc albo wy się mylicie... albo ja zwyczajnie czegoś nie zauważyłem.
Szolders
Post autor: Szolders »
Da się, o ile uda Ci się zbić przegub zewnętrzny z półosi gdy jest ona na samochodzie. Generalnie sprawa kłopotliwa i łatwiej po prostu ściągnąć osłonę przegubu wewnętrznego, wyciągnąć całą półoś z przegubem zewnętrznym i w imadle zbić przegub i wymienić osłonę. Nie wyciągaj ze skrzyni przegubów wewnętrznych, bo one są za duże, żeby przejśc przez te otwory w wózku przednim, a pozatym wyleje Ci się olej. Na nich standardowo będzie taka opaska stalowa, którą musisz zmolestować zeby ściągnąć osłonę, więc przygotuj sobie nową na zapas.
Back on the road...
Szolders pisze:... Na nich standardowo będzie taka opaska stalowa, którą musisz zmolestować zeby ściągnąć osłonę, więc przygotuj sobie nową na zapas.
i najlepiej przygotuj sobie opaskę WURTH :D
taką z kulką w środku, bo te zaciskane z prawej strony potrafią haczyć o kolektor wydechu
Szolders
...opcjonalnie trytrytka, może nie wygląda zbyt profesjonalnie, ale działa i łatwo się ją zakłada. (możliwe, że nie mialem tych z wurtha tylko oryginalne chińskie i dla tego były lekko mówiąc kłopotliwe w zakładaniu)
Back on the road...
