Podłaczenie Kompa od silnika 1,3 na wtrysku?
Witam wszystkim ktos mi podpowie czy trudno podpiac wiazke instalacji z kumputerem od 1,3 na wtrysku do instalacji z 1,0? czekaja mnie jakies przeróbki? kupiłem cały silnik 1,3 z wtryskiem wiazka i komputerem?
Re: Podłaczenie Kompa od silnika 1,3 na wtrysku?
w jakim celu chcesz dokonywać takiej modyfikacji? nie mówię, że się nie da, ale zastanawiam czy warto
osobiście chodzi po głowie próba takiej operacji, ale zdecydowanie odradziłbym przy pozostawieniu tysiączki bez żadnych modyfikacji, komputer nie daje się programować, i mimo że sam w miarę sprytnie dobiera dawkę paliwa to przy tak bardzo obniżonej pojemności prawdopodobnie będzie za bogata mieszanka
a zmienić trzeba przede wszystkim obudowę sprzęgła i sprzęgło, żeby mieć wpięty czujnik położenia wału no i całą wiązkę i bak paliwa, a także dołożyć przewody paliwowe, to tak bardzo w skrócie, trochę zabawy z tym jest
- markfive
podłączenie kompa
Tu nie chodzi o założenie wtrysku do 998 tylko o podpiecie wiazki wtrysku i ECU do instalacji w aucie z silnikiem 998.
Silnik ma byc włożony kpl 1300 z wtryskiem.
To się da zrobić. Trzeba mieć schematy elektryczne (są w manualu Haynesa) i jest tam dokładnie oznaczone co odróznia te instalacje i gdzie co wpiąć.
Nie polega to jednak na zwykłym wpięciu jakiejś jednej wtyczki w drugą już znajdującą się w aucie
a to sorry, mój błąd
