Listwa zewnętrzna szyby/drzwi - chrom
Mam problem chyba z wspomnianą listwą od strony kierowcy - mam małe szpary w dwóch miejscach - bliżej środka drzwi i kolo lusterka, widać delikatne wybrzuszenie i kiedy szyba jest mokra po jej otwarciu widać że woda nie została zebrana w całości. Czy wymiana na nową rozwiąże ten problem? Druga kwestia jest taka, że jeśli tak, to nie wiem jak zabrać się za demontaż tej listwy by czegoś nie uszkodzić a przeszukałem trochę zagranicznych informacji i niestety brak jakiś porad..
- Posiadane auto: MINI COOPER S
Re: Listwa zewnętrzna szyby/drzwi - chrom
Opuść szybe na dół otwórz drzwi i delikatnie podważ śrubokrętem listwe od strony zamka lub lusterka na końcu listwy.Potem delikatnie podnoś do góry i zejdzie cała. /robiłem to osobiście w swoim mini one/
..i wyjdzie bez problemu? Nową mogę po prostu wcisnać?mataj2 pisze:Opuść szybe na dół otwórz drzwi i delikatnie podważ śrubokrętem listwe od strony zamka lub lusterka na końcu listwy.Potem delikatnie podnoś do góry i zejdzie cała. /robiłem to osobiście w swoim mini one/
stara powinna wyjśc bezproblemu i wkładasz nową
