Problem z odpalenie Mini Cooper s R56 2011
donhatti
Mam problem z odpaleniem swoje Coopera S jak postoi kilka godzin. Rozrusznik kręci ale tak jak bym nie dostawał paliwa. Po liku próbach silnik łapie i się uruchamia ale jeszcze przez chwile silnik się dławi. Autko było serwisie 3 razy i za każdym razem jak na złość odpalało bez problemu i nie znaleziono przyczyny.
Czy ktoś wie o co chodzi ?
SpaCar
Re: Problem z odpalenie Mini Cooper s R56 2011
Sprawdź czujnik temperatury cieczy. Jak oszukuje, to będziesz miał problemy z odpaleniem.
donhatti
Czujnik temp był sprawdzany i niby jest w porządku. Dalej serwis nie może znaleźć przyczyny problemu.
SpaCar
Piszesz, że jak postoi kilka godzin. W serwisie podpinali się, jak był ciepły. Może zamiast informować, że jest np. 15C informuje że jest 50C. Powyżej 50C może problemu nie ma.
Moja propozycja - podepnij komputer rano przed jazdą i sprawdź co wskazuje.
Pzdr
Pzdr
donhatti
Był podpinany na zimnym silniku, jak długo stał i na ciepłym i czujnik temp wskazywał wszystko poprawnie. Dzisiaj serwis zamówił mi pompę wysokiego ciśnienia. Zobaczymy czy to pomorze.
SpaCar
Auto masz na gwarancji?? Bo koszt pompy nie jest mały. Co prawda występuje problem z pompami w S, ale objawia się wyłącznie wyciekami i zapachem paliwa w kabinie.
Maciusiowy
słownik języka polskiego z pewnością pomoŻedonhatti pisze:Zobaczymy czy to pomorze.
jesli nie dostaje paliwa po dluzszym postoju to moze zawor zwrotny? zawor jest w filtrze paliwa?
Hyundai Santa Fe '04 4WD 2.0 CRDi 140KM - dupowóz
Mini Cooper S Park Lane Steptronik '06 beżowa tapicera
donhatti
Autko jest na gwarancji także nie ma problemu ew. kosztami części.
donhatti
Dzięki "Maciusiowy" za poprawkę ale nie jest to śmieszne jeżeli problem dotyczy auta, który dopiero co przejechał 30 tys. km.
30kkm? Stary, u mnie po 3kkm padł akumulator, na który czekałem 2tygodnie! Także przygotuj się, bo MINIaki są kapryśne. Nawet te, o które się dba bardziej niż o żonę
Chcesz mojej rady? Jeżeli nie potrafią naprawić "po dobroci", to jeszcze raz odstaw auto do ASO, udokumentuj przebieg (pracownicy wielu serwisów lubią jeździć samochodami klientów, więc strzeżonego coś tam ktoś tam itd itp; oczywiście nie tyczy się to tylko ASO), zleć naprawę gwarancyjną, zażądaj auta zastępczego (jeżeli nie będą chcieli wydać to zadzwoń do centrali w Warszawie i zrób małą aferę - działa), i czekaj na odbiór. Niestety czasami nie ma innej metody.
Centrala:
BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel.: (0 22) 579-88-00
fax: (0 22) 579-88-01, (0 22) 579-88-02
e-mail: biuro@bmw.pl
Centrala:
00-609 Warszawa
paradto
Mam ten sam problem, czy mógłbyś napisać jak naprawiono usterkę?donhatti pisze:Mam problem z odpaleniem swoje Coopera S jak postoi kilka godzin. Rozrusznik kręci ale tak jak bym nie dostawał paliwa. Po liku próbach silnik łapie i się uruchamia ale jeszcze przez chwile silnik się dławi.
U mnie termometr płynu został wymieniony na nowy - sprawdzony, sprawny, a problem z uruchamianiem pozostał… Może ktoś jeszcze to przerabiał z pozytywnym skutkiem?
mareklesz
jak na złość to samo zaczęło się u mnie dziać tydzień temu.. teraz jak jeszcze przyjdą mrozy i będzie jeszcze trudniej zapalić to dopiero bydzie klapa :/
donhatti
U mnie problem polegał na błędnym wskazaniu termostatu. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Nawet po moim zgłoszonym problemie uruchomiono akcje serwisowa na termostaty. Nie dziwie sie jak wymieniono mi 1/3 silnika
donhatti
