Witam sledze to forum dluzszy czas i przyszedl moment,zeby zasiegnac porady.
Kilka dni temu zauwazylem "swierszczenie"z okolicy roek napedzajacych.Pojechalem do mechanika i oazalo sie ,ze silownik na napinaczu jest zerwany. Zmieniono napinacz i przy okazji pasek .Dzwiek niestety pozostal,dodam jeszcze ,ze na poczatku dzwiek narastal tylko na wlaczonej klimie ale z czasem i bez niej.Czestotliwosc dzwieku narasta w miare zwiekszenia obrotow i jest dosyc slyszalny w kabinie.Alternator sprawdzony lozysko na klimie rowniez rolka prowadzaca luzow nie ma Czy mozliwe zeby to cos z kapresorem?Przebieg 77tkProsze o jakas sugestie
mini cooper s2004 problem kompresor?
Re: mini cooper s2004 problem kompresor?
Powodow moze byc wiele. Skoro mechanik sprawdzil rolki na pasku wielorowkowym, wymienil co trzeba bylo i zalozyl nowy pasek a problem pozostal to moze oznaczac problem z lancuszkiem lub tez wadliwa klima, pompa wspomagania czy alternator..
Btw, szukanie rozwiazania problemow dzwiekowych na forum to troche jak wrozenie z fusow...
Powodzenia
Powodzenia
