Spryskiwacze przedniej szyby
kamilkp
Post autor: kamilkp »
Witam, ostatnio jakiś gołąb narobił mi na przednią szybę i chcąc sie tego pozbyc zauważyłem bardzo niskie ciśnienie z dysz spryskiwaczy. Dolałem więc płynu do skpryskiwaczy ale nie pomogło. Dalej bardzo niskie cisnienie, wrecz wszystko lało się po masce. Miał ktoś podobny problem? Wystarczy przetkać dysze igłą czy to może być jakiś większy problem?
marcinmsm
Re: Spryskiwacze przedniej szyby
Post autor: marcinmsm »
Mnie kiedyś w VW pomogło przetkanie dysz, nic nie kosztuje wiec proponuje od tego własnie zacząć. Tylko zrób to w miarę delikatnie :wink:
kamilkp
Trochę pomogło, ale nadal ciśnienie jest niezadowalające. Jakieś inne pomysły?
wymien pompke
kamilkp
flapjck1 pisze:wymien pompke
samemu to się dla ogarnąć? :razz:
wszystko sie da, pytanie ile masz checi i mozliwosci
marcinmsm
Nie jestem pewien ale chyba trzeba wymienić razem ze zbiorniczkiem. Jutro wracam do domu to zerknę jak to wyglada bo szczerze mówiąc nigdy sie nie przyglądałem. Ja bym teraz spróbowal ściągnąć wężyk wchodzący do spryskiwaczy na masce i zobaczył czy tam dochodzi ciśnienie czy też tylko sika :wink:
gosiakulanin
Post autor: gosiakulanin »
Ja jak miałam niskie ciśnienie to kazało się że szlaufik od zbiorniczka był przyciśnięty zawiasem od maski,po prostu jak otwierałam maskę to położenie szlaufika się zmieniało i został częsciowo blokowany przez zawias maski.Zajrzyj po prawej stronie zawiasu pod maską;-)
Yd
Post autor: Yd »
czy w R50 są tylko dysze spryskiwaczy, które sikają 2 strumieniami - punktowo na szybę?
Czy ktoś wie czy można to jakoś zmodyfikować na równomierne spryskiwanie szyby?
jackson
Posiadane auto: MINI ONE
pompka albo wężyki
Post autor: jackson »
zanim wydasz kasę :
mały opis :
od spodu maski , pod wytłumieniem idą przewody podajace płyn do spryskiwaczy.
Głowny przewód podaje płyn przez zaworek "zwrotny" do spryskiwaczy. Podaje to za zaworkim już dwoma wężykami do wylotów spryskiwaczy .
1. sprawdź czy jest "odpowiednie" ciśnienie przed zaworkim 'zwrotnym"
2. następnie sprawdź czy zaworek nie "przecieka"
3. czy juz za rozdzielaczem jest podobne ciśnienie jak na wejsciu .....
U mnie poprostu zaworek przeciekał i cisnienie spadało !
ZAWOREK kupisz w motoryzacyjnym bez problemu - byle był zaworek zwrotny .
Oby to było to ..... bo koszty około 10 pln :)
