[R55 Clubman] długo pracujący wiatrak chłodnicy
AsiaBe
Posiadane auto: Mini Cooper Clubman
Post autor: AsiaBe »
koledzy, mam taki problem. od paru dni po wyłączeniu silnika wiatrak chłodnicy pracuje jeszcze dobre 10-15 na pełnych obrotach. dzieje się to bez względu na to czy silnik pracował godzinę, czy minutę (np przy przestawianiu samochodu). trochę boję się, że jak tak dalej pójdzie to padnie mi akumulator.
macie jakieś sugestie? zastanawiam się czy coś nie złapało wilgoci bo auto nie ma osłon pod silnikiem jeszcze. ktoś miał podobny problem?
Re: [R55 Clubman] długo pracujący wiatrak chłodnicy
sprawdzic poziom plynu chlodzacego
jestem w trakcie przechodzenia przez to w R60 - czujnik temperatury w termostacie kaputt. po uruchomieniu auta po nocy pokazuje temperature 80+ stopni.
moze u Ciebie to samo?
R60 | since 2006.
AsiaBe
faktycznie okazało się, że zbiornik wyrównawczy jest prawie pusty. doleję dziś, ale bardziej się zastanawiam jak to się stało, że cały płyn wyciekł. był dolewany na pełno jak kończyliśmy robić samochód na początku września
