Prototypowy IC
- Posiadane auto: Mini cooper s R53
Prototypowy IC
Myślenia było sporo,ale efekt jest super co widać po wykresie!!!
- (27.76 KiB) Pobrany 568 razy
Re: Prototypowy IC
- 15454_320777738106085_6051152711610785766_n.jpg (35.83 KiB) Przejrzano 625 razy
Re: Prototypowy IC
- 10003491_320777664772759_3910237309190043013_n.jpg (37.16 KiB) Przejrzano 624 razy
Re: Prototypowy IC
- 10374016_320777564772769_7664414174946893539_n.jpg (55.77 KiB) Przejrzano 625 razy
Re: Prototypowy IC
- 10392542_320777604772765_4827416953545639310_n.jpg (51.48 KiB) Przejrzano 623 razy
Re: Prototypowy IC
- 10636340_320777654772760_7804001572116432413_n.jpg (40.36 KiB) Przejrzano 622 razy
Re: Prototypowy IC
- (26.62 KiB) Pobrany 565 razy
Re: Prototypowy IC
- 1233995_320778471439345_4488405928102100415_n.jpg (49.05 KiB) Przejrzano 624 razy
Re: Prototypowy IC
tylko wymiana icka takie przyrosty dala?
Re: Prototypowy IC
flapjck1 pisze:tylko wymiana icka takie przyrosty dala?
no właśnie...
poza tym jakie efekty są jeśli chodzi o temp. w dolocie, bo otoczenia spadła o 10 stopni
Re: Prototypowy IC
Krzysiek wymieniał wcześniej kółko pasowe na 17% mniejsze, plus wydech bez cat'a i custom made dolotz wyciętej puszki seryjnej.
Pomiary były jeszcze gdy było ciepło
Z tego co grzesiek mówil temp na serjnym IC sięgają 80/90 stopni po zagrzaniu wiec roznica bylaby dosc konkretna
Ostatnio zmieniony 08 gru 2014, 17:09 przez B!G LAM3, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Prototypowy IC
Re: Prototypowy IC
Teraz przy konkretnej jeździe można sobie spokojnie dłoń na icku położyć!!!
Re: Prototypowy IC
yyy, jakby nigdzie nie ma tu merytorycznej odpowiedzi na pytania moje i flapa, a są dość zasadne, jeśli pierwszy pomiar był na serii, a drugi ze zmienionym kółkiem itd. to przyrost nie wynika z ICB!G LAM3 pisze:Krzysiek wymieniał wcześniej kółko pasowe na 17% mniejsze, plus wydech bez cat'a i custom made dolotz wyciętej puszki seryjnej.
jeśli pierwszy pomiar był po kółku itd. to musiał być mocno rozczarowujący skoro wyszła seria
to że było cieplej to widzę na wykresie, jak było cieplej to silnik miał mniejszą moc to też różnica mogła by wyglądać np 170 KM do 193 przy tej samej temp. otoczenia
może i sięgały 80-90, ale ile mają teraz? Teraz to na dworze jest 0, więc może i można rękę położyć
ale w sumie to ja się nie znam
Re: Prototypowy IC
Jadę swoim na hamownię w najbliższych tygodniach to będzie można porównać, bo nie zmieniałem IC.Sadam pisze:yyy, jakby nigdzie nie ma tu merytorycznej odpowiedzi na pytania moje i flapa, a są dość zasadne, jeśli pierwszy pomiar był na serii, a drugi ze zmienionym kółkiem itd. to przyrost nie wynika z ICB!G LAM3 pisze:Krzysiek wymieniał wcześniej kółko pasowe na 17% mniejsze, plus wydech bez cat'a i custom made dolotz wyciętej puszki seryjnej.
jeśli pierwszy pomiar był po kółku itd. to musiał być mocno rozczarowujący skoro wyszła seria![]()
Jedyny szkopuł w tym, że mam kolektor wydechowy zmieniony.
nie musisz ładować sarkazmem
Ostatnio zmieniony 09 gru 2014, 00:28 przez B!G LAM3, łącznie zmieniany 1 raz.
