Problem z kompresorem - prośba
- Alfik30
Zauważyłem wyciek oleju z okolic kompresora (w miejscu połączenie kompresora z dolotem powietrza (o dołu kompresora). Wstępnie obstawiam dwie opcje: albo olej dostaje się do dolotu przez odmę - z silnika, albo rozszczelnił się kompresor i wypluwa własny olej.
Mój miniak pokazuje poziom doładowania od 0 do 5 BAR. Przy ok 3,5 tys obrotów kompresor doładowuje wg wskaźnika ok. 3 BAR, ale kiedy zwiększam obroty do odcięci zapłonu wskazówka już nie pokazuje większego doładowania, tj, utrzymuje się na poziomie ok. 3 BAR.
I tutaj moja prośba do użytkowników którzy mają wskaźnik doładowania aby sprawdzili jakie jest doładowanie komresora przy załóżmy 5-6 tys obr silnika, i czy jeżeli osiągniemy np. 4 tys obr, czy pow., tej wartości zwiększając gaz wskaźnik będzie pokazywał większe doładowanie.
pigi2185
- Posiadane auto: MINI cooper S
Re: Problem z kompresorem - prośba
Ja mam wskaźnik i mi do odcięcia pokazuje zaledwie 0,6 bar być może mi kompresor pada skoro u ciebie tak dużo pokazuje. Później sprawdzę przy 3,5 tys jakie jest ciśnienie.
Metal54
- Posiadane auto: Ford StreetKA
Podepnę sie pod temat.
Jaka jest alternatywa naprawy/ wymiany kompresora?
ghost
- Posiadane auto: brak MINI :-(
hej, chyba nie tak mierzysz albo coś źle odczytujesz
W moim R53 przy 6 tyś mam doładowanie kompresora 1 Bar ( MCS works )
- MattiCS
Powiedzcie mi, czy wymienia się, profilaktycznie, olej w kompresorze?
- Alex
Jak miałem mercedesa to wymiana zalecana była przy przebiegu ok.160tys km. Chociaż nieczęsto słyszę żeby ktoś to robił..
W mini dopiero będę to robił z wymianą kółka od razu
- MattiCS
A jest łatwy sposób na wymianę oleju bez demontażu połowy auta? Taki, który mógłbym zrobić sam?
P.S. powtarzam pytania z innego tematu ale oba tematy dotyczą tej samej sprawy.
- Alex
z tego co wiem to tylko taką drogą jak opisał kolega tu :MattiCS pisze:A jest łatwy sposób na wymianę oleju bez demontażu połowy auta? Taki, który mógłbym zrobić sam?
http://mini.org.pl/viewtopic.php?f=18&t=16038
Canusee666
- Posiadane auto: Mini cooper s r53
MattiCS pisze:Powiedzcie mi, czy wymienia się, profilaktycznie, olej w kompresorze?
Zawsze to pomoze a naprwno jesli masz mniejsze koleczko
Canusee666
I niestety innej drogi nie maAlex pisze:z tego co wiem to tylko taką drogą jak opisał kolega tu :MattiCS pisze:A jest łatwy sposób na wymianę oleju bez demontażu połowy auta? Taki, który mógłbym zrobić sam?
Co prawda mozna bez wyciągania dolac oleju od strony alternatora ale to nie to samo co pelny seris
Canusee666
Niestety musisz rozbierac caly przodMattiCS pisze:A jest łatwy sposób na wymianę oleju bez demontażu połowy auta? Taki, który mógłbym zrobić sam?
Ale ogolnie nie jest zle wystarczy podstawowa woedza mechaniczna i podstawowe narzedzia oprocz specjalnego klucza do napinacza i blokowania sprezyny
Mi to zajelo okolo 10 gidzin wliczajac ze kilka razy musialem sie cofac i utknalem z ponownym wkladaniem prowadnicy do bagnetu olejowego.
Wszelkimi radami i trikami chetnie sie podziele moze komus to przysłuży
- Alex
Zanim zmienię olej może bym go dolał bo nie wiem kiedy znajdę czas ba rozebranie auta. Jaki olej dolać i jak sprawdzić ile go jest i ile ma byc ?
Matt_S
- Posiadane auto: Mini Cooper S R53 2005
W tym filmie wszystko jest dokładnie przedstawione, podane są również ilościAlex pisze:Zanim zmienię olej może bym go dolał bo nie wiem kiedy znajdę czas ba rozebranie auta. Jaki olej dolać i jak sprawdzić ile go jest i ile ma byc ?
https://youtu.be/FA9QIXtBGuM?t=492
Canusee666
Dokladnie z tego filmiku kozystalem serwisujac moja sprezarkeMatt_S pisze:W tym filmie wszystko jest dokładnie przedstawione, podane są również ilościAlex pisze:Zanim zmienię olej może bym go dolał bo nie wiem kiedy znajdę czas ba rozebranie auta. Jaki olej dolać i jak sprawdzić ile go jest i ile ma byc ?
Canusee666
Brz wyciagania mozesz jedynie dolac oleju do jednej komory smarowania ktorej korek wlewu widac kolo bagnetu do ktorej co prawda wchodzi 140mlAlex pisze:Zanim zmienię olej może bym go dolał bo nie wiem kiedy znajdę czas ba rozebranie auta. Jaki olej dolać i jak sprawdzić ile go jest i ile ma byc ?
Pomiewaz druga znajduje sie za pompa wody i bez rozboerania nie bedziesz wstanie dostac sie do korka serwisowego
