luz na zaworach, a zużycie oleju....
minicar
Post autor: minicar »
Czy pojawienie się luzów na zaworach ma coś wspólnego z drastycznie wzrastającym zużyciem oleju ( 20w50 texaco ) ?? Przed wyjazdem olej na skali MAX, po przejechaniu raptem 200 km skala pokazuje S.O.S. MINIMUM. Jak to możliwe? Silnik jest po remoncie (1.3 Metro ), przejechane ok 10000. Zawory zrobię w poniedziałek ale czy to jest przyczyną, może winy szukać w głowicy?
Podzielcie się proszę doświadczeniem bo jedyny plus tego wszystkiego to naprawdę spore rabaty w hurtowni olejów :)
Re: luz na zaworach, a zużycie oleju....
luz zaworowy nie ma nic wspolnego z zuzyciem oleju
z taki spalaniem pewnie zostawioalby nieziemska chmure za sobą
minicar
tylko przy zapalaniu pojawia sie biały kłąb dymu, podczas jazdy nic nie kopci ( test z autem jadącym za mną :) ), na postoju również nic sie nie dzieje, mam delikatny wyciek ze skrzyni ale tego nie biore pod uwage bo to jest malutka plameczka pod autkiem a bez plameczki to tak jakos głupio. Nie wiem co jest grane.
chmura przy odpalaniu to moze byc glowica ( prowadnice zuzyte albo uszczelniacze conajmniej ) ale jesli masz np katalizator to jest to po prostu para wodna
co u ciebie jest z odmami porobione?? wpuszczone sa w ukl. dolotowy? czy w glebe?
masz wtrysk czy gaznik??
minicar
katalizator wywaliłem, silnik jest na gazniku. Na dzień dzisiejszy wiem że walneły mi uszczelniacze, prowadnic nie zatarłem więc nie jest tragicznie. Na postoju olej sie przelewał do głowicy i dlatego przy odpaleniu chmura dymu mnie witała. Dzieki za podpowiedzi :)
