Co to może być? Mini potrafi zgasnać, tak jakby start/stop się włączyl. Żadnych innych objawow brak. Ma moc, super ladnie chodzi. SONDY wymienione, swiece rowniez, olej motul 5w40, wczesniej podobno jezdzil na castrol 5w40, filtry wymienione.
To nie jest tak, ze gasnie caly czas. Raz na.jakis czas przy zqtrzymaniu sie ma swiatlach. Jeden blad jai mam bez checka to p2eic
Mini 1.4 vti gaśnie
Re: Mini 1.4 vti gaśnie
Sprawdź czujnik położenia wału.
Miałem podobnie, co prawda nie w mini, ale samochod gasł i nie można było przez jakiś czas odpalić
- unclesam
- Posiadane auto: Cooper JCW
sprawdź też pompe paliwa, i przekaźnik
Sprawdź bezpieczniki, miałem podobne objawy gdy jeden z bezpieczników nie łączył. Można to zobaczyć wyciągając każdy z osobna lub na dotyk, czy jest gorący. Ewentualnie gdy jest ciemno odpal silnik i zobacz czy nie ma iskrzenia. świece zmieniałeś, a kable? Prosty test ze zraszaczem i również odpalenie silnika po ciemku tylko ostrożnie bo może zdrowo popieścić jak jest przebicie
- Posiadane auto: Mini cooper
Mam podobny problem w r56 1.6. Po wyrzuceniu wolnego biegu obroty silnika wariują, zdarza się, że gaśnie. Oczywiście dzieje się to raz na jakiś czas. Czy udało się rozwiązać problem, bo mój mechanik, a nawet dwóch nic nie wskórali, jak biorą Mini na próbne jazdy to chodzi bez zarzutu.
- Posiadane auto: Mini one r56 1,4 95km
U mnie były takie objawy (gasł na jałowym)i po wymianie rozrządu już ich nie ma ale wymieniałem komplet (vanos+kpl rozrządu). Miałem też objaw "traktora" tak brzmiał
