Przednie koła nie są w linii
Twister
Post autor: Twister »
Hejka,
Mam problem z przednim zawieszeniem. Koło po prawej stronie mam przesunięte lekko do tyłu przez co przy skrętach obciera mi o nadkole... wiecie może co może być przyczyną? Żadnych luzów nie udało mi się znaleźć niestety.
Z góry dzięki,
Twister
Re: Przednie koła nie są w linii
Wywalone gumki drazkow reakcyjnych dolnych wahaczy, albo caly wozek skoszony
Twister
Dzięki Flap! Dzisiaj wejdę raz jeszcze pod samochód, podniosę cały przód i sprawdzę, co tam się dzieje.
W razie czego... znajdę gdzieś w PL przedni wózek, czy muszę szukać u zachodnich kolegów?
Twister
Aktualizacja:
Sworzeń dolny zawodnicy ma luz. Czy to może być źródło moich problemów? Żadnych innych luzów nie udało mi się znaleźć.
Drążek reakcyjny wygląda dobrze, a gumy są praktycznie nowe :(
Podjedź na geometrię. Przyczyn może być kilka. Wystarczy mocne wpadnięcie w dziurę i coś mogło się skrzywić. Masz zwykłe zawieszenie czy regulowane bo już nie pamiętam. Jak to drugie to da się wszystko ustawić. Wózek przód mam.
Twister
Nie mam regulowanego zawieszenia niestety. Jak robiliśmy Mini, to nie chcieliśmy się w to bawić już. Poszła wtedy przekładka jak było, a ja w zeszłym sezonie wrzuciłem tylko HiLo do przodu.
W takim razie nie ma co czarować. Jadę na geometrię i zobaczymy, co w trawie piszczy. W razie czego odezwę się w sprawie wózka. Dzięki Piotrze!
może być ,że po wstawieniu zamienników błotników któryś nie jest idealny i gdzieś ciut odstaje ... na szybko można jeszcze sznurkiem/miarka zwijaną sprawdzić odległości miedzy środkami felg po lewej i prawej .
