Problem którego nie ogarnęło 3 mechaników
kenzo86
Posiadane auto: mini one mk1 2002
Post autor: kenzo86 »
Drodzy forumowicze, zwracam sie do Was o pomoc, gdyż jak w temacie, w 3 warsztatach nie naprawili mi auta.
opis problemu:
Niecały rok temu zaczęły się problemy z działaniem na niskich obrotach. Auto czasami się dlawiło, czasem gaslo, troche jakby brakowąło mocy, z czasem problem sie pogłębiał, auto czesto nei zapalało za 1 razem itd.
1 pan podobno wyczyścił przepustnice i generalnie problem sie niby zmniejszył
2 poniewaz problem wrócił drugi Pan wymienił przepustnice, coś zrobił jeszcze i problem na chwile sie zmniejszył ale nie zniknał
3 w trzecim warsztacie postanowili to ogarnac, wymienili przepustnice znowu tez na uzywana ale na gwarancji, wymienili swiecie, ale nie wiedzieli co moze byc nie tak zwlaszcza ze byl blad jednego cylindra jakby nie dzialal chociaz niby dziala. problemu nie rozwiazali ich polecenie bylo takie aby "go deptac i sie nie przejmowac"
Niestety ja się przejmuje gdyz mini jezdzi moja mama i nie ma zamiaru nic deptac, chce zeby to dzialalo jak wczesniej.
Jeśłi ktoś z Was sie chociaz domyśla, ma jakies pomysły co moze byc nie tak, prosze Was bardzo o wszelkie wskazówki z góry dziękuje za pomoc.
mini 2002, 1.6 ten okolo 80 koni
Re: Problem którego nie ogarnęło 3 mechaników
filtr paliwa
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Jak poprzedni post.
Do sprawdzenia układ paliwowy. Po wymianie filtru zmierzyłbym ciśnienie paliwa oraz przeczytaj niżej post "nierówna praca..." Autor tematu podał rozwiązanie w jego przypadku. Zresztą szacun dla niego bo mało kto zachowuje się tak po założeniu tematu.
jbond
Posiadane auto: Cooper D
Post autor: jbond »
Ja bym poszedł w sondę lambda.
Ostatnio miałem tak, że , szczególnie rano, na zimnym, przerywał, kichał, trzeba było "pompować" pedał "gazu" by ruszyć, itp.
Błędu nie pokazywało, jednak wystarczyła wymiana sondy, by problem zniknął.
kenzo86
Witajcie dzięki wszystkim za sugestie. Sonda lambda była wymieniana wcześniej też, filtr paliwa jakiś czas temu też, teraz po ostatniej wizycie w warsztacie jest gorzej. Zachowuje się jakby zapomnieć spuścić ręczny dosłownie. Nie do końca rozumiem czemu stwierdził mechanik że cylinder działa mimo błędu skoro utrata mocy mogłaby być symptomem jego awarii.
Nikt po drodze ostatnio nie sugerował filtru paliwa, a że ja się nie znam to nie poruszałem tematu zwłaszcza że byk wymieniany z rok temu. Co do postu nierówna praca on nie ma z tym problemy nie zmienia się nic od temperatury itd więc to chyba nie będzie przyczyną co zrobił tamten autor posta?. Jakby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł bardzo proszę o wskazówki.
jesli filtr masz w miare swiezy sprawdz cisnienie paliwa
kenzo86
Czesc wracam z rozwiązaniem. Żaden mechanik ani nikt nie widział nic złego aż osoba która nim jeździła się prawie załamała że coś sobie wmawia :) ale faktycznie sam jechałem nim dwa razy i nic. Przypomniało mi się wtedy że zapomnialem coś ze sklepu i musiałem nim podjechać trzeci raz i zaczął faktycznie wariować. Obroty spadały mimo wciśniętego pedału w podłogę intuicyjnie wcisnąłem sprzęgło zanim się zadławił wcisnąłem na maksa i odpuściłem kilka razy gaz no i zaczął się zachowywać normalnie. Prawdopodobnie jest problem z potencjometrem/pedałem gazu. Pechowo akurat gdy ktoś go sprawdzał nic się nie działo, mi dopiero za trzecim razem i gdyby nie to też bym uznał że właścicielka zwarjowala.
kenzo86
Cześć, mini odebrane od 4 mechanika, tym razem kumatego, przyczyną była pompa paliwa. Wcześniejsze domysły odnośnie potencjometru były nietrafione. Przy okazji też wymieniono filtr paliwa. Pozdrawiam
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Tak, przyszczałem. Wszelkie tego typu niedomagania trzeba zacząć od pomiaru ciśnienia paliwa.
kenzo86
No i nikt tego wcześniej nie zrobił, jeden z wcześniejszych zasugerował ze pompa paliwa, ale bez sprawdzania, nie chciał ryzykować żeby nie zostac z cześcią gdyby się okazało że to nie to. Patologia generalnie z mechanikami ;) Każdy coś pogrzebał, cos porobił, oczywiście skasował a problem nadal był. Żeby było jeszcze zabawniej, Ten ostatni, który naprawił skasował najmniej :)
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Gdyby Ci problem powrócił to sprawdź jeszcze kondycję bezpieczników. Podobne objawy są jak bezpieczniki się przegrzeją i niestykają.
