British Racing Green z 1993
PiotrW
Posiadane auto: Mini Cooper 2019, Mini Cooper 1993
Post autor: PiotrW »
Pragnę się przywitać, mam na imię Piotr mieszkam w Gorzowie, od 3 lat jeżdżę F56 z 2019 roku. Przyszedł czas na spełnienie marzenia z młodości. 2 tygodnie temu kupiłem od Sebastiana Coopera z 1993 i zaczynam remont. Mam cichą nadzieję na wszelką pomoc.
(349.74 KiB) Pobrany 354 razy
PiotrW
Re: British Racing Green z 1993
Mam pytanie. Plastikowe nadkola na błotnikach mocowanie w błotniku się okręca razem ze śrubą i nie idzie rozwiercić. Macie na to jakiś pomysł?
siegnij od srodka, jak jest sruba to musi byc nakretka :)
a fabrycznie to tam nity wogole byly, a potem na przestrzeni wiekow to sie pojawialy blachowkrety, drewnowkrety, srubki itp radosna tworczosc
PiotrW
W błotniku jest osadzone aluminiowe mocowanie i kręci się razem z wkrętem, rozwiercić nie idzie, a nie chcę połamać nadkoli. Jutro coś będę próbował robić, dzięki.
Aaaa nitonakretka, musisz ja czymś złapać, kombinerkami, morsem itp
PiotrW
Z przodu jest tak, jak mówisz, ale tył ma nadkole i nie ma jak się dostać, chyba muszę lekko naciąć nadkole plastikowe i później dać do pospawania.
garazowiec
Posiadane auto: Austin mini 1000 . Austin Van 62
Post autor: garazowiec »
Witamy w gronie . Masz do mnie nie daleko więc jak będziesz miał jakieś większe problemy z remontem chętnie pomogę merytorycznie i praktycznie.
PiotrW
@garazowiec cześć, daj na priv kontakt do ciebie.
PiotrW
Mam kolejne pytanie, czy usuwać izolację z podłogi jak nie ma rdzy i wymienić na nową?
(139.24 KiB) Pobrany 301 razy
musisz oszacowac czy na pewno nie ma rdzy - szukaj jej w korytku prowadzacym przewod pradowy ale nie z tej strony tylko "od spodu"
PiotrW
flapjck1 pisze:musisz oszacowac czy na pewno nie ma rdzy - szukaj jej w korytku prowadzacym przewod pradowy ale nie z tej strony tylko "od spodu"
Trochę ciekawiło mnie czy pod tą oryginalną izolacją może się kryć ruda i czy izolacje nowej generacji nie są lepsze i warto byłoby wymienić?
Jak jest rdza to od dołu będzie ja lepiej widać
PiotrW
Od dołu jest cały w baranku i rudej nie widać, ale nie jest to jakaś stara struktura, więc nie wiadomo kiedy wyjdzie ruda. Dla pewności zerwę, będę spał spokojniej ;)
PiotrW
Jaki klucz do odkręcania filtra oleju polecacie?
MikeCZ
Posiadane auto: Mini 1275
Post autor: MikeCZ »
Ja używam Tagred TA1052, sprawdził mi się na naprawdę mocno dociągniętym filtrze, gdzie nawet wbity do puszki śrubokręt nie dał rady.
