R56 (S) Problem z rozruchem na zimnym...
Ax80
Post autor: Ax80 »
Auto jak postoi kilka dni nieodpalane to pojawia się problem z zapłonem.Gaśnie po odpaleniu lub kręci tylko rozrusznikiem.
Dzisiaj zgasł jeszcze po kilkunastu sekundach po odpaleniu.Jak nim ruszę i pojadę to już pracuje równo i kolejny raz nie zgaścnie i za każdym już razem zapali normalnie.Do następnego razu aż postoi min.dwa dni.
Akumulator wymieniony rok temu.Tak samo świece.
Co może być przyczyną?
Enemy
Re: R56 (S) Problem z rozruchem na zimnym...
Post autor: Enemy »
Pompa wysokiego ciśnienia?
Ax80
Post autor: Ax80 »
Super,czyli 2500zł .Po świętach taka wiadomość to jcoś.Taka nie za przyjemna, w sam raz.
fleyvor
Posiadane auto: R56
Post autor: fleyvor »
Najpierw trzeba wszystko doprze posprawdzać. Filtr paliwa pod tylną kanapą wymieniałeś?
Ax80
Post autor: Ax80 »
Filtr pod kanapą?jeszcze tam nie byłem...
Zastanawia tylko czy uszkodzona pompa to chyba dawałaby we znaki i przy odpaleniu i przy normalnej jeździe,a tu problem tylko przez chwilkę po zimnym starcie i to takim min.2dniowym
Ax80
Post autor: Ax80 »
Ok,sprawdziłem faktury i rok temu filtr paliwa był wymieniany
Enemy
Post autor: Enemy »
Ax80 pisze: Zastanawia tylko czy uszkodzona pompa to chyba dawałaby we znaki i przy odpaleniu i przy normalnej jeździe,a tu problem tylko przez chwilkę po zimnym starcie i to takim min.2dniowym
Wsrod symptomow awarii pompy sa wymieniane problemy ze startem na zimnym silniku
fleyvor
Posiadane auto: R56
A pod komputerem auto było? Jakieś błędy?
Sprawdź działanie czujnika temperatury (ale to też niestety tylko komputer). U mnie auto pracowało nierówno tylko na zimnym.
Ax80
Post autor: Ax80 »
Obecny błąd to 2880.Pojawia się czasem kontrolka silnika i auto wchodxi w tryb awaryjny.Brak mocy.Po wyłączeniu zapłonu i włączeniu już jeździ normalnie.Na razie dwa razy się w tryb awaryjny przeszedł.
Screenshot_20220424-172006_bimmer-tool lite.jpg (65.28 KiB) Przejrzano 787 razy
Kreinto
Posiadane auto: Countryman R60
Post autor: Kreinto »
2880 oznacza ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia poniżej minimum.
Ax80
Post autor: Ax80 »
Kreinto pisze:2880 oznacza ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia poniżej minimum.
Czy to może być wina czujnika?
Enemy
Post autor: Enemy »
moze, moze tez byc problem z wtryskami
