dzwiek wspomagania
macu
dzwiek wspomagania
Post autor: macu »
Model Cooper S'03
Wlasnie kupilem uzywany i to co mnie zdziwilo to dzwieki jakie dochodza ze wspomagania kierownicy. w srodku samochodu ich nie slychac ale jak ktos kreci kierownica a ja stoje na zewnatrz to slychac bardzo dobrze wyrazny mechanyczny odglos- tak jakby dzwiek silniczka wspomagajacego. czy to jest normalne czy cos jest nie tak?
Re: dzwiek wspomagania
ponoc na 10 samochodow 5 tak ma ;) pokaz fote swojego miniacza :)
maciekk
Post autor: maciekk »
Sprawdzałeś ilość płynu? Może warto wymienić płyn, mi w poprzednim samochodzie pomogło.
Loko
Post autor: Loko »
Mam to samo (Mini Cooper S '03) :(
U mnie objawy były podobne, odgłos się nasilił i już cały czas hałasuje, jak się kręci kierownicą to jest głośniej.
Z tego co się orientowałem to zepsuta jest pompa wspomagania. Na razie nie wymieniam, gdyż jej koszt w BMW to 1700zł :( (cena samej pompy bez wiatraczka - poza tym po jakie licho jest ten wiatraczek (cena chyba 450zl).
Dolanie płynu nic nie daje, szczególnie, że nie było ubytku (wtedy musiałoby być coś nieszczelne).
Znalazłem producenta tych pomp, firma ZF LENKSYSTEME (źródło: intercars.com.pl)
Pisałem do nich mail, mają przedstawicielstwo w Polsce - firma Peter Renz (http://www.renz.pl)
Pomp regenerowanych nie mają (możesz jeszcze spróbować do nich zadzwonić-jeśli coś się zmieniło to daj znać) - cena nowej z Niemiec to 1608zł...
Tyle wiem, może ktoś doradzi coś innego.
Jeśli Ktoś z Was miał ten problem, czy może napisać jak sobie z nim poradził?
Pozdrowienia,
Loko
macu
Post autor: macu »
a wlasciwie dlaczego myslisz ze cos jest zepsute. ja przeczytalem na amerykanskim forum mini ze ten typ tak ma i taka jest charakterystyka tej steering pump ze sobie piszczy. wspomaganie dziala, wiec moze wszystko jest O.K. ???
mi osobiscie bardzo sie to piszczenie podoba, w niczym nie przeszkadza a nadaje taki fajny industrialny dzwiek :)
Loko
Post autor: Loko »
To chyba nie macie tak głośno jak ja :)
Myślę, że jest coś popsute, bo:
- nie było piszczenia, a jest
- w nowym miniaku nie piszczy, a w moim tak
Ponadto, u mnie na początku (przez miesiąc) słyszałem tylko odgłos podczas kręcenia kierownicą, teraz cały czas (jeszcze głośniej jak skręcam)...czyli się pogarsza...
Generalnie pompa działa, ale czy mogę mieć pewność, że jadąc 100km/h przed zakrętem się nie popsuje? :/
Co dziwne, mam wrażenie że pompa mini (elektryczno-hydrauliczna) psuje się w części elektrycznej.
Powód... jak mam zamkniętą szybę i nacisnę zamykanie okna (wtedy jest silne zużycie prądu-w każdym aucie) lub włącze klimatyzację (mając wyłączony nawiew w ogóle) to dzwięk pompy znowu słychać, jak przy kręceniu kierownicą.
Też tak macie?
Pozdrowienia,
Loko
Jak pada pompa to chyba nie blokuje całego układu kierowniczego, tzn. dalej mozna skręcać. Tak więc przy prędkości 100km/h da się wjechać w zakręt. Bez wspomagania ciężko kręci się gdy auto stoi w miejscu, ale jak jedzie to nie ma problemu.
Wszystko jeszcze zależy od kół, bo jak są szersze opony to zawsze ciężej skręcić.
A z problemem to chyba jednak najlepiej do serwisu pojechać, albo chociaż zadzwonić i spytać :)
Powodzenia w rozwiązywaniu tej sprawy.
P.S.
dlatego stare miniaki są lepsze :D mniej rzeczy do popsucia :D
ja powiem tak, oglladalem kilka miniakow przed zakupem i kilka z nich piszczalo z powodu nieszczelnego serwa..
a w moim to jest tak, ze jest sobie takie delikatne piszczenie caly czas, jak krece kierownica to wtedy jest piszczenie glosne, ale to taki fajny pisk mimo wszystko, troche jak odglosy ramion robotow, kiedy nimi poruszaja ;) hehe mam na mysli te elementy hydrauliczne taki odglos wydaja ;)
jak ktos by dzwonil do serwisu czy cos to niech napisze jaki efekt rozmowy
a moze to trzeba po prostu pasek napedzajacy pompe wymienic?? zapewne przy zwiekszeniu oporu pompy zaczyna sie slizgac i tym samym piszczec
Loko
Post autor: Loko »
Pompa w Mini nie jest skonstruowana na pasku - jest napędzana elektrycznie. Może jest jakiś pasek w samej pompie, ale tego się chyba w prosty sposób nie rozkręca :)
Cytat:
"Jak pada pompa to chyba nie blokuje całego układu kierowniczego, tzn. dalej mozna skręcać. Tak więc przy prędkości 100km/h da się wjechać w zakręt. Bez wspomagania ciężko kręci się gdy auto stoi w miejscu, ale jak jedzie to nie ma problemu."
Zgadza się, ale większy opór kierownicy z zaskoczenia może skończyć się nie trafieniem w zakręt :)
Auta mające wspomaganie nie są dostosowane do możliwości skręcania bez wspomagania - inne przełożenia układu kierowniczego i mała kierownica (a nie taka jak w polonezie :))
Jak kiedyś zorganizuje się jakiś zlot w okolicy Poznania to będziemy mogli porównać te odgłosy robotów :-)
na drodze trzeba być gotowym na wszystko :D a mała kierownica to pojęcie względne, dla porównania obejrzyj moją :) http://www.mini.org.pl/forum/viewtopic.php?t=2307
PawcioCooper
Post autor: PawcioCooper »
ja mialem tak w nissanie od mamy przewody od serwo były nieszczelne du.......ty dzwiek!!! Mam nadzieje ze w mini mi cos takiego nie wyskoczy swoja droga bmw przesadza z cenami :( za ustawianie zbierznosci chcieli 400 stówy :P mimo ze okazało sie ze zbierznosc byla oki !!! to po co jeszcze raz ja ustawiali ?? tego nie wiem :P
