wskaźnik ciśnienia oleju
darpu
Post autor: darpu »
Planuje podłączyc wskaźnik ciśnienia oleju i zastanawiam się gdzie umieścić czujnik ciśnienia, czy jest jakies standartowe miejsce montażu. I mam jeszcz jedno pytanko w którym miejscu przy silniku 998 mini posiada zamontowany czujnik ciśnienia oleju (standardowy) ??
Re: wskaźnik ciśnienia oleju
W standardzie jest za wysokości aparatu zapłonowego, po lewej bodajże stronie.
wskaźnik rozumiem, że mechaniczny z rurką doprowadzającą olej do zegra, jeśli tak to wykręczasz czujnik z bloku i wkręcasz w stecjalną przejściówkę która pozwala na podłączenie jednocześnie zegara i czujnika właśnie
darpu
Post autor: darpu »
Sadam - kupiłem zestaw dod.wskaźników i był tam przy wskaźniku ciśnienia oleju czujnik który posiada dwa wyjścia elektryczne, jedno do dod wskaźnika a drugie chyba z tego co pamiętam to jest masa.
szukałem czujnika przy aparacie i nie mogłem znaleźć, czy moglibyście wrzucić fotkę silnika z zaznaczonym miejscem gdzie dokładnie powinien sie on znajdować. Za szybkie info z góry dzięki.
Obawiam sie że moge go nie posiadać chyba że sie mylę, ale w momencie przekręcenia zapłonu nie posiadam żadnej świecącej sie kontrolki na zegarach (dwa w standardzie bez obrotomierza)
za szybką odpowiedz z góry dzięki
jeśli przy wskaźniku na pewno jest czujnik to jeden kabelek faktycznie musi iść do masy a drugi powinien iść do kontrolki ciśnienia, a właściwie od kontrolki do czujnika bo w takim kierunku płynie prąd na tym obwodzie
przy normalny podłączeniu na czujniku w bloku jest tylko jeden konektor, masa jest łapana przez blok, zamieszczam zdjęć gdzie szukać, wyraźne nie jest ale czujnik jest łatwo widoczny, a jeśli go nie masz to na pewno została po nim spora dziura w bloku z której będzie bryzgał olej
chyba, że w to miejsce masz już podłączony przewód do zegara
tylko mnie to zastanawia co to za zegar, że masz przy nim czujnik od razu?
gdzie taki wskaznik z rurka dostałes?
darpu
Post autor: darpu »
sadam źle sie zrozumielismy , zegar jest bez czujnika a czujnik jest oddzielnie.
Oglądałem wczoraj blok silnika i zauważyłem dwa miejsca ewentualnie gdzie mógłby sie znajdować czujnik (patrząc na silnik po lewej stronie za aparatem zapłonowym)
Jedno jest zaślepione rurką z gwintem której koniec był zagnieciony a pod nia jest jeszcze jedna większa śruba. Oglądałem instryukcję napraw i znalazłem tam opis właśnie tych dwóch "nakrętek" ale z anglikiem u mnie średnio także mało ztrozumiałem. Gdzie mam szukać przewodu (jaki jest jego kolor) od kontroliki ciśnienia w std zegarach bo po przekręceniu kluczyka sie zapala i po odpaleniu gaśnie czyli pod coś musi być podłaczona.
auważyłem że nie pali mi sie wcale kontrolka ładowania akumulatora, znalazłem przewód który do niej idzie i moje pytanie pod co prawidłowo powinna byc ona podłączona???
Przewody do kontrolki czerwonej powinny iść od czujnika ciśnienia oleju.
Jakby co to Flap mnie poprawi :grin:
darpu
Post autor: darpu »
no właśnie to wiem tylko nie potrafie go zlokalizować w silniku 998ccm
no wiec po kolei :) tak mi się właśnie coś wydawało nie tak z tym czujnikiem
duża śruba którą znalazłeś to miejsce pod który chowa sie sprężynka odpowiedzialna za zamknięcie(?) obiegu oleju przy zbyt dużym ciśnieniu, tak to chyba jakoś w Haynesie pisało
rozumiem, że to coś z gwintem i zagniecioną rurką jest powyżej tej dużej śruby, jeśli tak to tam powinien być wkręcony czujnik, taki o:
http://www.minicentrum.pl/index.php?pro ... rod_id=451
przy czym jeśli chcesz montować wskaźnik z rurką to musisz mieć przejściówkę która pozwala jednocześnie podłączyć czujnik i rurkę, tak zwany t-piece:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37438
kolor kabla dochodzącego do kontrolki ciśnienia powinien być biało-brązowy i wbrew pozorom nie podświetla czerwonej kontrolki tylko właśnie pomarańczową
dlaczego w mini w tych rocznikach jest tak a nie inaczej to tego już nie wiem :)
czyli czerwony ładowanie (kabelek który idzie do kontrolki jest w całej wiązce wpinanej w alternator), pomarańczowy ciśnienie
aha i czujnik ciśnienia w każdym silniku jest w tym samym miejscu zdaje się, chyba że gdzieś tam przenosili, ale raczej wątpie
jakby ci to poprawiać :mrgreen:
FAKT pomarańczowej, bo czerwona to ładowanie :oops:
ale w Racerku juz mam dwie czerwone (rocznik 96'), także to też nie reguła, natomiast w 998ccm powinno byc tak jak wyżej pisze ;)
darpu
Post autor: darpu »
dzięki Sadam za wyczerpującą odp. jak równiez pozostałym osobom.
Musze jeszcze powalczyć z tymi wycieraczkami i włącznikiem świateł
pozdr
[ Dodano: Sro 10 Paź, 2007 ]
temat cisnienia oleju powrócił, a mianowicie po podłączeniu czujnika zegar dod wskazuje cały czas ciśnienie na max czyli powyżej 7 a jesli podłaczę ten czujnik pod wskaźnik z oryginalnych zegarów czyt.kontrolkę pomarańczową to po odpaleniu silnika przygasa ale nie do konca . pali sie ciemniej niż po włąćzeniu tylko zapłonu. Nie wiem co może byc tego przyczyna , prosze o wskazówkę.
