Witam. Poproszę o podpowiedz czy w mini ustawia się zawory podobnie jak w innych autach W manualu znalazłem taką tabelę-( pełne otwarcie zaworu nr.8 -regulacja zaworu nr.1)( nr6-regulacja nr3)( nr.4-regulacja nr.5)( nr.7- regulacja nr.2)(nr.1-regulacjanr.(nr.3-regulacja nr.6)(nr.5-regulacja.nr4)(nr.2- regulacja nr7)-----------------------Czy ktoś może mi podpowiedzieć skąd bierze się taka zależność Dodam jeszcze iż silmik mam z 87r. o poj 998.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2008, 21:01 przez omron0, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja ujme to w ten sposób
Połączene w pary są krzywki które są odwrócone do siebie o 180 stopni, wtedy jest niby najlepiej ustawiać luzy - ja ustawiam na mijankę i też jest OK
jak standard a pewnie tak to 0,3 ale ostatnio mi kolega podpowiadał że znalazł na stronie Marka Kwinty takie info:
" Luzy zaworowe w silnikach MINI ustawia się na 0,3 mm dla zaworów ssących i wydechowych w silnikach o przebiegu do 80 tys. km. Powyżej tego przebiegu dźwigienki są już na tyle wypracowane, że wskazane jest ustawienie luzu na 0,25 mm dla zapewnienia cichej pracy klawiatury."
