wskaznik temperatury
speedfight
Post autor: speedfight »
jak jest u was ze wskaznikiem temperatury? czy jesli auto stoi na postoju dłuższy czas to wskaźnik temperatury przekrcza połowe??? Bo u mnie jeszcze nigdy nie przekroczył połowy nawet jesli rozgrzany silnik chodzi np 20min na postoju to wsksówka ciagle pokazuje połowe.
Re: wskaznik temperatury
to nie jest powod do zmartwienia
tak ma byc
jesli przekroczy ci polowe to mozesz sie zaczac ostro martwic
boldyn
Post autor: boldyn »
Podepnę się pod temat wskaźnika temperatury.
Jakie powinny być wskazania na zegarze na rozgrzanym silniku?
U mnie strzałka zatrzymuje się jakieś 2mm przed środkową podziałką i już tam zostaje.
Jak jest u Was? Czy strzałka zawsze staje idelanie na środkowej podziałce, czy może zatrzymuje się przed, za, itp.
Dodam, że wstawiłem nowy termostat Gates TH30491G1 o tem. 91*C, więc wykluczam tu kwestię termostatu.
Sprawdźcie jeszcze, czy po przekręceniu stacyjki na zimnym silniku wskazówka kalibruje się na pierwszą podziałkę, czy zawsze staruje dopiero z dolnej leżącej pozycji.
ja mam tak jak u Ciebie, z tym, ze wskazowka jest ciut ponizej polowy, gdzies 1mm
mini2005
Post autor: mini2005 »
dawid pisze:ja mam tak jak u Ciebie, z tym, ze wskazowka jest ciut ponizej polowy, gdzies 1mm
j.w.
barthezz
Post autor: barthezz »
j.w. :)
Voyth
Post autor: Voyth »
j.w. :razz:
matthew90
Post autor: matthew90 »
przecież flapjck1 pisał że to żaden powód do zmartwień.. z tego co wiem to w każdym MINI takie wrażenie sprawia ta wskazówka :roll:
Miniac
Post autor: Miniac »
U mnie udało się przekroczyć połowę (chwalę się ) :P
A tak naprawdę to wentylator chłodnicy ma kilka biegów więc jak w upalny dzień auto dostanie ostro w du..ę i na pierwszym biegu wentylator nie wyrabia to może zdarzyć się że przekroczy połowe na chwilę... do momentu załączenia szybszego biegu
shbeta
temperatura
Post autor: shbeta »
W moim R50 zmieniłem pompę płynu chłodzącego i od tego czasu wskaźnik przekracza połowę przy wolnej jeździe czy postoju.
Czy to jest ok ?
Tak naprawdę nie pamiętam jak było przed wymianą.
djark
Post autor: djark »
to ja też się podłącze pod ten temat:)
u mnie jest tak:w czasie normalnej jazdy jest w połowie
w czasie ostrej jazdy 1-2mm przed, na środku lub jeden 1-2mm za...czy tak ma być?
a w ostatnie kilka gorących dni (oczywiście po odczekaniu 2-3min),wyłączam silnik a wentylator kręci się na dość wysokich obrotach i nie chce przestać...następnie przekręcam kluczyk(nie zapalam silnika), wentylator zwalnia...wyjmuje kluczyk ze stacyjki i wentylator staje...
czy to sa normalne objawy?
dzięki i pozdrawiam
pididi
Post autor: pididi »
Przy obecnych temperaturach, wentylator będzie chodził sobie kilka minut, nawet jak wyłączysz silnik, zamkniesz auto i nie jest to nic dziwnego/niepokojącego.
Przy okazji, śmiesznie to wygląda - puste auto stoi przy chodniku, silnik zgaszony, wentylator wyje. Przyciąga uwagę bardziej niż zaparkowane Lamborghini czy inne "egzotyki" :lol:
djark
Post autor: djark »
dzięki wielkie;)
fakt wygląda to dziwnie...ale jak tak ma być to luuzik
